TOMAHAWK 9020 на Lexus RX300
DIP
Сообщение18.04.2005 22:35    TOMAHAWK 9020 на Lexus RX300 [цитировать]
Подключил модуль обхода штатного имобилайзера. (катушка + ключь)
Не заводится при дистанционном запуске.
Может быть сигнал наличия ключа в замке зажигания?
Сообщение19.04.2005 10:48     [цитировать]
С чего взят сигнал о запуске?
Dip
Сообщение19.04.2005 16:13    rx [цитировать]
Сигнал с датчика давления масла.
Dip
Сообщение19.04.2005 16:23    rx [цитировать]
Естественно перепрограмировав выход под давление масла.
Даже пробовал с ключем в замке зажигания без обхода.
Все равно не хочет заводиться.
Еще вычислил что вставляя ключ в зажигание подается питание на приемни+усилитель кода транспондера.
Взял ign3 синий провод перепрограмировал +12 со стартером и подключил к питанию усилителя.
Крутить крутит но не заводит.
Подскажите может еще чтото не подключил.
Все ign использовал правильно проверял тестером.
Dip
Сообщение19.04.2005 16:33    rx [цитировать]
Еще просьба .
Не подскажете куда лучше подключить на RX300 управление центральным замком не разбирая дверь.
Методом измерения вычислил на блоке штатной сигнализации два контакта от штатных реле , не совсем понятно но думаю что нужно в разрыв как на вакумнах замках на ауди. Потому что там в режиме покоя масса. Плюс только при открывании и закрывании.
Подскажте пожалуйста!
Сообщение20.04.2005 13:29     [цитировать]
Как подключить замки подскажу, давайте мыло.
Dip
Сообщение20.04.2005 13:30    rx [цитировать]
Вы хоть какой нибуть ответ дайте а то я на вас надеюсь. Жду не собираю панель.
Сообщение20.04.2005 13:53     [цитировать]
У Вас нет почты? Там просто хитрая коммутация, сразу не объяснить.
Сообщение20.04.2005 19:18     [цитировать]
Извиняюсь Расстроен .Предыщее сообщение мое.
Dip
Сообщение20.04.2005 21:05    rx [цитировать]
Заранее благодарю.
poliprom@rambler.ru
