Совместимость Tomahawk 7010 c датчиками перемещения
Серёжа
Сообщение18.04.2005 20:32    Совместимость Tomahawk 7010 c датчиками перемещения [цитировать]
Извините, что снова беспокою со своим списком вопросов.
Пожалуйста, ответьте на них по возможности.
1. Когда можно купить на Горбушке 7010 (в воскресенье не было) или лучше заказать доставку (нужно две) ?
2. Вяжется ли Fortress Megasens с входом под дополнительный ( либо основной ) датчик у 7010 или типоразмер коннектора другой ? Смотрел схему - там описаны заморочки с цифровой шиной. Чем это грозит, кроме отсутствия реакции на удар ?
3. Ко второй сигнализации хочется попробывать Falcon T1. Есть ли в комплекте с датчиком схема подключения ( а то у микроволнового этого же производителя ни чего не было ) ? Или как его правильно подключить к 7010 ? А то на картинке на сайте очень много проводов видно ( более 4-х ) и это ставит в тупик...
СПАСИБО!
Сообщение19.04.2005 11:37     [цитировать]
1.Должны быть на этой неделе, но для полной уверенности лучше заказать.
2.По цифре общается только датчик удара, поэтому у Вас он работать не будет. Подключайте его на вход доп. датчика. Разъем даже если не подойдет в принципе можно найти, какой там точно не скажу Расстроен .
3.Схема подключения есть, так что подключиться можно Улыбаюсь .
А у микроволновки, на упаковке, есть назначение всех проводов по цветам.
Серёжа
Сообщение19.04.2005 19:48     [цитировать]
Еще раз спасибо. На счет микроволнового был не прав - схема была, а небыло параметров (ток и т.д.) - запамятовал.
