Что такое "блокировка двигателя (НЗ или НО)"
Jan
Сообщение18.04.2005 17:47    Что такое "блокировка двигателя (НЗ или НО)" [цитировать]
Что такое "блокировка двигателя (НЗ или НО)"? Что лучше, и хорошо ли когда она программируемая?
Сообщение18.04.2005 18:15     [цитировать]
НО- нормално разомкнутая.
НЗ- .... замкнутая.
Jan
Сообщение18.04.2005 20:38     [цитировать]
А что лучше, и хорошо, что это програмируется?
Сообщение19.04.2005 11:26     [цитировать]
Если действительно это так интересует, то можно поподробнее посмотреть у Володи:
http://vov8.front.ru/rele/rele.html
vovik8
Сообщение19.04.2005 16:27     [цитировать]
Хорошо иметь обе.
У обоих есть свои преимущества и недостатки.
НЗ - если сдернуть блок, или перезать жгут, а на некоторых сигнализациях достаточно скинуть предохранитель - двигатель будет заводится в охране.
НР - все с точностью наоборот.
При выходе из строя сигнализации возможны варианты когда ни та ни другая блокировка не даст запустить двигатель несмотря даже на служебный режим.
Хотя на мой взгляд лучше НР.
А две одновременн потому, что например есть блокировка НЗ стартер, а НР зажигание. То в охране есть обе, режем жгут появился стартер, если замкнем все вместе (с массой) то зажигание появится а стартер пропадет. Значит надо с каждым проводочком надо разбираться отдельно.
Владимир. www.vov8.front.ru
Jan
Сообщение21.04.2005 12:32     [цитировать]
Что лучше: когда "реле блокировки в комплекте" или "встроенное реле блокировки двигателя"? Я так понимаю, что 1-е - это когда реле не встроено в сигнализацию (в сам блок) и ставится где-то отдельно, а 2-е с точностью наоборот. Так ли это, и что лучше?
vovik8
Сообщение21.04.2005 21:12     [цитировать]
Первое лучше, как правило провода блокировки толще и выделяются, причем они одинакового цвета, нашел и скручивай.
Владимир.
