Функция "Комфорт" у Mongoose Duplex
SAM®
Сообщение18.04.2005 11:18    Функция "Комфорт" у Mongoose Duplex [цитировать]
Привет всем!
Подскажите пожалуйста как работает дополнительный выход на сигналке Mongoose Duplex при включении его на функцию "Комфорт"? Сейчас у меня задана для него функция управления соленоидом багажника, но управлять оным с ПУ приходится довольно редко, а вот закрывать стекла после постановки на сигнализацию гораздо нужнее. Вот и хочу понять - функция Комфорт это удлиненный импульс или нет?
Всем заранее спасибо за ответ.
P.S. Если кто-то пришлет схемку на управление подъемом стекол от сигнализации (или ссылку в инете) буду премного благодарен. Сейчас управление всеми 4 стеклоподъемниками сделано только с кнопок.
Сообщение18.04.2005 12:08     [цитировать]
Этот режим можно использовать в авто со штатной функцией "комфорт".
Он увеличивает длительность импульса на замки до 30 сек.
Сообщение18.04.2005 13:18     [цитировать]
to Грин - Этот режим можно использовать в авто со штатной функцией "комфорт". - можно как-то пояснить эти слова, я не совсем понял их смысл. Тоесть если на дополнительный выход я запрограммирую функцию "Комфорт" - то получу импульс 30 сек. при постановки машины на охрану? Тогда через дополнительное реле и диоды я раздам питание на моторедукторы и получу искомый результат?
Сообщение18.04.2005 13:52     [цитировать]
Если у машины есть функция "комфорт", то при закрытии ее ключем, если дольше держать ключ начнут закрываться стекла.
Если включить ее на сигнализации то меняется только длительность импульса на встроенные реле центрозамка в блоке и больше ничего.
Сообщение18.04.2005 14:34     [цитировать]
to Грин - простите, но судя по имеющейся документации эта функция может быть запрограммирована на свободный выход сигнализации Mongoose Duplex, тоесть по алгоритму функции "Комфорт" этот выход и должен работать. Значит если эта функция есть ни что иное как удлиненный импульс, при постановке на охрану, выход можно использовать для управления ЭСП.
P.S. Спасибо за информацию.
Сообщение18.04.2005 14:49     [цитировать]
Это все касается только выхода на замки, длительность импульса будет меняться только там, на доп каналы это не распространяется.
Поэтому учитывайте это.
