Подскажите плз Twage A6 после установки и включения сигналки
Pingwin
Сообщение18.04.2005 08:55    Подскажите плз Twage A6 после установки и включения сигналки [цитировать]
Twage A6 после установки и включения сигналки постоянно мигает светодиод, короткими вспышками... В головном блоке сигнализации слышны постоянные щелчки... В чем косяк, что делать подскажите плиззз?
Pingwin
Сообщение18.04.2005 12:32     [цитировать]
Первый шаг сделал, выяснилось, что виновники-поворотники и вот странная вещь, если вынуть предохр (все 2 шт) и подать питание, всё работает, в рабочем положение вставляем один предохр, маргает, работает, встовляем второй, и начинается таже петрушка, сигналка беситься... Что делать?
Сообщение18.04.2005 12:34     [цитировать]
Предохранители поворотников имеются ввиду!!!
Сообщение18.04.2005 12:57     [цитировать]
Что показывает брелок?
Все разъемы плотно стоят?
Масса нормальная?
Pingwin
Сообщение18.04.2005 14:22     [цитировать]
Сигналка и брилок не реагируют никак!
К разъёмам притензий нет, соединение - пойка!
Масса, вроде да!
Сообщение18.04.2005 14:45     [цитировать]
А куда именно подключены выходы поворотников?
Pingwin
Сообщение18.04.2005 17:17     [цитировать]
Значит в инструкции нет требований по подключению, посему запитал на "+" поворотников!
Сообщение18.04.2005 18:04     [цитировать]
В блоке стоит обычное реле. На один контакт которого подается + с красного провода питания блока, а на втором появляется при моргании ( которые Вы подключили). Связи с общей работой блока ни какой Расстроен .
Проверяйте подключение, в первую очередь питание.
Pingwin
Сообщение20.04.2005 17:32     [цитировать]
Очень странно, просто при подключении этих двух проводов, даже одного провода и включение питания, сигнализация как будто сходит с ума, почему тогда щёлкуют эти реле внутри и вообще не на один сигнал нет реакции, почему, причём тут питание, и что искать(плохой "+" или плохую землю)?
Pingwin
Сообщение20.04.2005 17:34     [цитировать]
Имел ввиду, при подключении одного провода поворотника!
Сообщение20.04.2005 18:51     [цитировать]
Проверте внимательно, откуда Вы взяли питание блока.
Нужна четкая масса и плюс.
Pingwin
Сообщение26.04.2005 08:46     [цитировать]
Спасибо, помогло, не знаю чего не хватало "+" или массы, но заменил провода и всё ОК!
