Проблема с TOMAHAWK-9020
Сообщение17.04.2005 14:03    Проблема с TOMAHAWK-9020 [цитировать]
Сигналка установлена на ВАЗ 2112. В последнее время наблюдается такой глюк: если в режиме охраны воспользоваться с брелка функцией "проверка состояния системы" (однократное нажатие кнопки открывания багажника), то LCD дисплее как и положено отражается состояние системы вместе с индикатором датчика сильного удара, после чего система переходит в режим тревоги. Если возвратить систему в состояние покоя нажатием кнопки брелока, то через несколько секунд вновь включается режим тревоги. Помогает только снятие с охраны и повторная постоновка на охрану. Точно такая же ситуация происходит при попытке отключить сирену (режим тихой охраны). Может быть кто то знает в чем может быть причина?
