как подключить микроволновый датчик
гость
Сообщение17.04.2005 08:41    как подключить микроволновый датчик [цитировать]
на сигнализации разъем только под датчик удара, в инструкции к датчику MWS-2 написано, что в этом случае нужно использовать диодную развязку, к каким проводам их цеплять, и если к сигнальным, то в какой полярноси? диоды нужны для каждого датчика, т.е. нужно 4 диода, или достаточно двух?
Сообщение18.04.2005 13:16     [цитировать]
Диоды ставятся на сигнальные провода, на оба датчика катодами к датчикам ( полосками).
гость
Сообщение20.04.2005 18:32     [цитировать]
а куда обычно устанавливается этот датчик в ваз 21093, и какая у него диаграмма направленности?
Сообщение20.04.2005 18:55     [цитировать]
Ставится между сидениями. На счет диаграммы сказать не могу, нет данных Расстроен .
Но накрыть полем должна двери, капот и багажник, одновременно могут Геолинковские датчики.
Но не в полном размере Расстроен .
