Выбор конфигурации охранного комплекса для Honda CR-V
Сообщение17.04.2005 00:00    Выбор конфигурации охранного комплекса для Honda CR-V [цитировать]
Недавно приобрел автомобиль Honda CR-V (97г., АКПП, бензиновый двигатель B20B3, полный электропакет, штатный иммобилайзер ). Была установлена сигнализация Pantera SLK-100SC и электромеханический замок капота Dragon. Планирую поменять сигнализацию на более современную и надежную в работе. Прошу совета по конфигурации охранного комплекса:
1. Сигнализация двусторонняя с автозапуском. Основные требования:
1.1. Должна обеспечивать реальную устойчивую работу по оповещению и управлению при хранении машины в одноэтажном железобетонном гараже, расположенном в прямой видимости из квартиры многоэтажного монолитно-кирпичного дома на расстоянии около 300 метров. Автомобиль в гараже стоит лобовым стеклом в сторону квартиры. Рядом нет силовых линий электропередач, но в 3 км находится крупный аэродром.
1.2. Дружественный (логичный и интуитивно понятный) интерфейс при работе с брелком-пейджером.
1.3. Высокий уровень криптографической защиты.
1.4. Низкий уровень ложных срабатываний.
1.5. Возможность использования дополнительной "секретки" (например от скрытой кнопки) при запуске двигателя и для разблокирования сработавшей сигнализации.
Почитав много разных обзоров, руководств и информации (в том числе и на Ваших конференциях и сайте), решил выбирать между Star Line Twage A9, Scher Khan V и Tomahawk LR-950LE. Личные предпочтения на данный момент понимания вопроса - Star Line Twage A9. Ваши специалисты часто рекомендуют Scher Khan V. Какова их реальная дальность действия на прием и управление для городских условий, лесной зоне и в условиях применения п. 1.1.
2. Электромеханический замок на капот. Вы советуете Defen.Time. Чем он лучше, чем Dragon?
3. Механическая блокировка. Куда рационально поставить на АКПП (типа израильского Мультилока) или на рулевой вал (типа Dragon)?
Что посоветуете?
1. Сколько будет стоить установка (работа + устройства) у Вас такого охранного комплекса.
2. Какой срок гарантии.
3. Сколько это займет времени и нужно ли предварительно записываться для выполнения работ.
Желательно дать ответ по 3 составляющим комплекса.
Заранее спасибо за консультацию.
С наилучшими пожеланиями Александр
Сообщение18.04.2005 13:39     [цитировать]
Scher Khan V- в плане кодировки наиболее интересный вариант, как и в плане дальности. По городу дальность минимально 300-400м, в среднем 800м в зависимости от застройки.
Остальние сигнализации из выбранных тоже приемлемы для Ваших условий.
Defen.Time советуем больше из за удобства пользования ( у самого стоит), а Ваш Dragon можно и не менять он не помешает. Defen.Time можно управлять и с доп. канала сигнализации, а Dragon требует ключа.
Механическую блокировку лучше ставить на коробку, она и запуску мешать не будет. Да кстати Вам прийдется пожертвовать одним ключем, для обхода штатного иммобилайзера.
Очень не плохо добавить еще один иммобилайзер, т.к. сигнализация все равно не обеспечивает должной защиты от угона.
По вопросу установки лучше позвоните 728-32-88, за одно там еще посоветуетесь по поводу комплекта и его составляющих.
