Как подключить APS-2600 SHERIFF к стеклопдъемникам
Сообщение14.04.2005 22:08    Как подключить APS-2600 SHERIFF к стеклопдъемникам [цитировать]
Подскажите пожалуйста, как подключить APS-2600 SHERIFF к стеклопдъемникам в Ауди 100 1989г.в.
Сообщение15.04.2005 10:21     [цитировать]
Через контроллер, управляющий сигнал можно взять с блокировки.
Сообщение16.04.2005 01:47    Как подключить APS-2600 SHERIFF к стеклопдъемникам [цитировать]
Откуда брать управляющий сигнал я знаю. Я хотел бы узнать, если можно, куда и как его подсоединить в системе стеклоподъемников. Можно ли подключить к штатному блоку управления стеклоподъемниками или нужно устанавливать дополнительное реле?
Phantom
Сообщение16.04.2005 11:02    Re: Как подключить APS-2600 SHERIFF к стеклопдъемникам [цитировать]
Если штатного дожима нет - ставим дополнительное реле, выход с реле развязываем с помощью диодов на все стеклоподъёмники и отпавляем сигнал на провода управляющие закрытием стёкол.
Никогда не бойся делать того что не умеешь. Ноев ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"....
Сообщение16.04.2005 15:23    Как подключить APS-2600 SHERIFF к стеклопдъемникам [цитировать]
Phantom, а какими характеристиками должны обладать реле и диоды, чтобы они не сгорели? Штатный блок управления - 30А, термопредохранитель - 20 А. И еще, надо ли после выхода сигнализации на стеклоподъемники ставить еще один диод?.
