Как отключить сигнализацию?
костя_71
Сообщение14.04.2005 08:27    Как отключить сигнализацию? [цитировать]
Попал в аварию. Сигнализация теперь не дает завести двигатель. Марку сигнализации (не навороченная) не знаю. Можно ли путем отсоединения питания от блока управления, отключить сигнализацию? Влияет ли потеря или стряхивание при ударе лампочек светотехники на работу сигнализации?
П.С. при заводке двигателя раздается щелчок стартера, потом гаснут все контрольные лампы и стрекочет из-под панели приборов (там где прикручен блок управления), и все...
Сообщение14.04.2005 08:44     [цитировать]
Какая машина?
vovik8
Сообщение14.04.2005 09:04     [цитировать]
Для начала зарядите АКБ. ЭТО ПЕРВОЕ И ГЛАВНОЕ.
Некоторые сигнализации позволяют запустить двигатель при отключении разъема.
В принципе как стряхнулись лампочки, в основном нет, но возможна ситуация КЗ спиральных проволочек при этом если сработает сигналка, то должен выбиваться предохранитель (сигналки) на свет если таковой имеется. На дешевых сигнализациях возможно выход из строя общего предохранителя сигнализации.
В любом случае если сигнализация блокирует стартер, то даже щелчков не будет. Если зажигание, то будет стартер. Если и то и другое, то полная тишина.
Вывод - заряжай АКБ.
Владимир http://vov8.front.ru
костя_71
Сообщение14.04.2005 09:05     [цитировать]
Anonymous писал(а):
Какая машина?
Т-Королла
костя_71
Сообщение14.04.2005 09:11     [цитировать]
АКБ проверяли-12,5 вольт, под нагрузкой чуть меньше, как ключ на "старт" повернешь, то щелкает под панелью приборов, и потом даже габарит и аварийка не работают, снятие на минуту клеммы АКБ решает проблемы с освещением, но при попытке завести возвращается на круги своя.
vovik8
Сообщение14.04.2005 17:52     [цитировать]
Идея! Электрика наука о контактах.
Проверяйте что на клеммах АКБ в момент старта и когда проявляется дефект. Если просадки под нагрузкой нет, значит ищите где плохой контакт, Масса и силовые плюсы.
А вообще советовать дистанционно тяжело, надо смотреть и щупать.
Владимир. http://vov8.front.ru
