Двухуровневый микроволновый датчик Mongoose
Dreary
Сообщение13.04.2005 13:44    Двухуровневый микроволновый датчик Mongoose [цитировать]
Года 3 назад поставил себе такого зверя, а инструкцию потерял.
Помогите заного научится его настраивать он без крутилок чувствительности (электронный).
Немного помню ... нажать 1 раз выйти из машины подождать 15 сек, симитировать покушение для внешне зоны..... ---- что-то в этом роде.
Сообщение13.04.2005 17:47     [цитировать]
Уууууу если б помнить, а то 2 года прошло, как они сняты с производства.
IMMO
Сообщение25.05.2008 17:17     [цитировать]
О! Актуально! У меня тоже лежал много лет, помогите, друзья, с инструкцией. Плиииз! Как об стену
Что сгниет - то не сгорит!
ТКВС
Сообщение26.05.2008 10:59     [цитировать]
Инструкция по настройке ниже:
Микроволновый датчик Mongoose с электронной настройкой
Настройка чувствительности датчика производится путем прямой имитации воздействия, которое необходимо для того, чтобы вызвать срабатывание той или иной зоны. Настройка внешней и внутренней зоны датчика производится раздельно.
Чтобы настроить датчик выполните следующие действия:
1. Выключите зажигание.
2. Поставьте сигнализацию на охрану.
3. Светодиод датчика загорится на 20 секунд. В течение этого времени один раз нажмите кнопку на корпусе датчика, светодиод начнет мигать двойными вспышками один раз в секунду, затем погаснет. Датчик – в режиме настройки предварительной зоны.
4. Задайте необходимый уровень чувствительности, например, пройдите мимо автомобиля на требуемом расстоянии или другим способом.
5. Снимите и снова поставьте сигнализацию на охрану.
6. Светодиод датчика снова загорится на 20 секунд. Пока светодиод горит, дважды нажмите кнопку на корпусе датчика. Светодиод начнет мигать одиночными вспышками один раз в секунду, затем погаснет. Датчик – в режиме настройки основной зоны.
7. Задайте необходимый уровень чувствительности, движениями требуемой интенсивности, находясь либо внутри салона автомобиля, либо через открытое окно.
8. В режиме настройки как основной, так и предварительной зоны датчик находится примерно по 10 секунд. О выходе из режима сообщается короткой трелью сирены.
ПОЯСНЕНИЯ:
1. Датчик имеет функцию памяти состояний, поэтому для удобства настройки можно снять сигнализацию с охраны, после нажатия кнопки в пп. 3 и 6, выйти из автомобиля, закрыть дверь и снова поставить сигнализацию на охрану. В этом случае датчик вернется в режим настройки, выбранной Вами зоны.
2. Установленный уровень чувствительности сохраняется в памяти датчика до следующего входа в режим настроек.
ВАЖНО! Датчик имеет функцию защиты от ложных тревог. Это надо иметь в виду при проверке чувствительности после того, как произведены настройки. Функция работает следующим образом: если датчик зафиксировал воздействие (короткое) и в течение 3 секунд воздействие не повторилось, он не будет включать тревогу. Если в течение 3 секунд воздействие повторилось, включится тревога.
с уважением,
Последний раз редактировалось: ТКВС (27.05.2008 15:03), всего редактировалось 1 раз
IMMO
Сообщение27.05.2008 12:10     [цитировать]
Огромное спасибо! Будем пробовать. Улыбаюсь
ТКВС
Сообщение27.05.2008 15:02     [цитировать]
IMMO
Всегда пожалуйста! Улыбаюсь
с уважением,
