Если плохо поставили construct? Pantera SLK-250SC она как?
Воланд
Сообщение13.04.2005 00:26    Если плохо поставили construct? Pantera SLK-250SC она как? [цитировать]
Когда ставили сделали дырку 7см в диаметре, болт еле цепляет на 1-2мм корпус мащыны (митсубиси каризма) но вроде держет, остальные 2 крепятся к кпп (у меня мкпп). Это как нормально? Может туда чот наварить для укрепления?
ДА и ещё, я поставил Pantera SLK-250SC она как? с ней бывают проблемы, до этого сгорела Scher Khan IV.
СПАСИБО.
