Глючит сигнализация Zorro Z300
dimasss
Сообщение11.04.2005 14:29    Глючит сигнализация Zorro Z300 [цитировать]
На моей машине стоит сигнализация Zorro Z300. Довольно часто после того как я ставлю машину на охрану и потом открываю дверь, сигнализация не срабатывает (не моргает фарами и не подает звукового сигнала). Потом проходит какое-то время (от 10 минут до нескольких часов), и сигнализация срабатывает самопроизвольно, после этого при снятии машимны с охраны и повторной постановке на охрану все становится нормально. Помогите разобраться, плизззз, а то уже нервов не хватает.
Сообщение11.04.2005 16:41     [цитировать]
Концевики дверей в порядке?
Что имеется в виду "потом открываю дверь"?
dimasss
Сообщение12.04.2005 10:12    Глючит сигнализация Zorro Z300 [цитировать]
Концевики дверей в порядке (такой глюк происходит при открытии любой двери), сигнализация на охрану становится, т.к. датчик удара срабатывает.
"потом открываю дверь" - например, отставляю окно задней двери окрытым и через него открываю дверь или ставлю машину на охрану из салона и открываю любую из дверей.
Сообщение12.04.2005 10:59     [цитировать]
Тогда надо идти методом исключения.
Отключите провод концевиков от блока и смотрите что получится.
dimasss
Сообщение12.04.2005 12:24    Глючит сигнализация Zorro Z300 [цитировать]
Честно говоря не очень понял, что я должен увидеть. Если не очень сложно объясните, плиз, поподробней.
Сообщение12.04.2005 13:10     [цитировать]
Найдите блок сигналки.
Сначала его откройте и внимательно осмотрите, может он просто залит.
Если залит то промойте спиртом, если нет то:
На большом 14 пин разъеме отключите провода
синий - это концевики дверей,
зеленый - капота\багажника.
Ставте на охрану и ждите, если не срабатывает, то блок ни при чем, если да то меняйте блок.
Если у Вас сей глюк случается чаще в сырую погоду, то скорее всего залит блок.
dimasss
Сообщение12.04.2005 14:04    Глючит сигнализация Zorro Z300 [цитировать]
А как тогда понять что неправильно работает, если открываешь любую из дверей,а сигнализация молчит?
Сообщение12.04.2005 14:17     [цитировать]
Подайте на вход сигналки массу напрямую, если работает проверяйте концевики и подключение к ним.
dimasss
Сообщение12.04.2005 15:02    Глючит сигнализация Zorro Z300 [цитировать]
а вход, если не ошибаюсь, это черный провод?
Сообщение13.04.2005 10:43     [цитировать]
Вход концевиков, это синий и зеленый.
dimasss
Сообщение14.04.2005 10:11    Глючит сигнализация Zorro Z300 [цитировать]
Мучался два дня, подавал массу на вход концевиков, сигнализация то срабатывает, то нет. Может все-таки блок заменить? Нельзя ли где-нибудь купить рабочий блок, а если дело не в нем, вернуть?
Сообщение14.04.2005 11:04     [цитировать]
Приезжайте, поможем Улыбаюсь .
dimasss
Сообщение14.04.2005 11:19    Глючит сигнализация Zorro Z300 [цитировать]
а куда приезжать? и с каких до каких?
Сообщение14.04.2005 13:09     [цитировать]
http://www.autoset.ru/menuitemid/6/way/6/itemid/1/
