брелок clifford NOVA 400
N_K
Сообщение07.04.2005 13:38    брелок clifford NOVA 400 [цитировать]
При замене батарей питания постоянно засветился светодиод. Батарея примерно за неделю садится. Брелок работает. Со вторым брелком таже история.
Сообщение07.04.2005 14:36     [цитировать]
Ремонторовать или менять брелки Расстроен .
vovik8
Сообщение07.04.2005 20:00     [цитировать]
Иногда помогает промывка брелка спиртом, регулировочный элемент (если таковой имеется) лучше не мыть. Проверить пошатать кнопки, возможно одна провалилась, тогда замена кнопки.
Владимир.
N_K
Сообщение08.04.2005 16:05     [цитировать]
Подскажите. Зачем нужен светодиод? Может его отпаять?
Сообщение08.04.2005 16:09     [цитировать]
Без светодиода работать вообще не будет.
N_K
Сообщение08.04.2005 16:16     [цитировать]
Какой ток потребления брелком при ненажатой кнопке?
Сообщение08.04.2005 16:27     [цитировать]
Несколько микроампер.
Я же Вам написал что делать с брелками.
В них помер процессор.
N_K
Сообщение08.04.2005 17:02     [цитировать]
После установки сигнализации сначала пользовался одним брелком. Когда села батарея, вторым. Решил менять батареи в обеих брелках в одно время. С новыми батарейками светодиоды зажглись на обеих брелках. Отдал брелки в ремонт. Когда получил с ремонта, пользовался до смены батарей. После замены снова светятся светодиоды. Батареи менял аккуратно (полярность не путал, статического электричества не было) Батареи точно такого типа , какие были. Выходит что после замены батарей нужно отдавать брелки в ремонт? Что же это за процессор? Одинаковые неисправности на двух разных брелках? Может быть я что-то не так сделал. У нас в городе Братск брелки не делают, фирма где ставил сигналку, отправляла в Иркутск. Ждать приходится полгода. Если заказать новые брелки, есть ли гарантия, что подобного не будет?
Сообщение08.04.2005 17:41     [цитировать]
По поводу клифорда Вас лучше проконсультирует Сергей Сингер.
Его сегодня нет, думаю будет в понедельник.
Он ремонтирует эти сигналки.
Так что подождите.
vovik8
Сообщение09.04.2005 22:12     [цитировать]
Начнем с того, что светодиод брелка не должен светится после замены батарейки, а только при нажатии кнопки. Даже если путаешь полярность ничего страшного не произойдет.
Читайте про брелки на vov8.front.ru, я черкнул там статейки.
И все таки проверте состояние кнопок, может стоить их заменить.
Владимир.
N_K
Сообщение10.04.2005 04:26     [цитировать]
Сама сигнализация работает без замечаний даже с такими брелками (Светятся светодиоды) При нажатии каждой из кнопок видно мерцание светодиода. Кнопки нажимаются без заеданий, при отпускании светодиод перестает моргать и горит постоянно.
vovik8
Сообщение10.04.2005 11:45     [цитировать]
Похоже это Ваш вариант.
В противном случае исследование платы брелка и элементов на предмет микротрещин. Соответствие параметров элементов с возможной их заменой.
Владимир.
Сообщение10.04.2005 13:12     [цитировать]
Уважаемые спецы!
Как вы думаете? Эта неисправность брелков конструктивный недостаток или просто какой-то дикий случай. Одинаковые неисправности до и после ремонта на двух разных брелках. Есть ли смысл в ремонте? Подскажите, если знаете, где можно отремонтировать или приобрести новый брелок.
Сообщение11.04.2005 16:36     [цитировать]
Попробуйте обратится к поставщику http://www.saturn-ht.ru/
может они подскажут.
N_K
Сообщение16.04.2005 19:40     [цитировать]
Подскажите пожалуйста ! Где можно в Москве купить такой брелок
