Star Line A4 орет без перерыва!
Meta
Сообщение06.04.2005 16:34    Star Line A4 орет без перерыва! [цитировать]
Здравствуйте,
хотел узнтьа омжет кто уже встреался с такой проблемой. сигнлаизация подклчюбена счас тлько надатчик удара! и все окнцевики и.т.д все отключенно! При ударе по машине сигнализация срабатывает, проигрывает все шесть мелодий. делает паузу в 2 секунды и начинает орать заново! и так безперерывно! Я использую 6 сиреновую автономную сирену! подключить ее правильно не смог! Может быть в этом дело? или чтото программировать в блоке надо?
У меня в сирене 4 провода: красный, черный, белый и синий. Я пробовал подклчюать вначале белый на блок, синий на массу вместе с черным, а красный на аккумулятор! РЕзультат таков был, что сигналака орала все время но очень очень тихо.если тока прислушаться.И не реагировала на брелок! Поворот ключа на сирене ничего не давал. Точнее вклчюал просто демонтсративнй режим.
потом я подключил к блоку красный провод. Сирена начала орать как следует и слушатся брелка. остальный и так и оставил.т.е поменял только красный и белый местами!
Дело ли вообще в сирене? или вч ем то другом? как ее правильно подклчюить?
заранее благодарен.
Сообщение06.04.2005 18:41     [цитировать]
Красный +12в
Черный -12в
Белый к сигнализации
Синий не используется (заизолировать)
Если еще жив выходной транзистор блока, то все должно работать.
Сообщение06.04.2005 19:32     [цитировать]
при подключении белого к блоку сирена начинает как бы играть сама на фоне.ели ели сышно! при повороте ключа на сирене. она начинает работать от своего аккумулятора.т.е не молчита "кричит" уже. Поэтомя я подключил красный провод на блок, черный и синий на массу, а белый вообще не используется счас.в таком положении она работает. Т.е пищит когда надо.
с той проблемой я разобрался..сбросил брелок и все прошло!. Теперь сирена делает один цикл и выключается!
но все же остается 2 проблемы. Во первых сирена не показывает, что если в режиме охраны произошла тревога и я потом машину снимаею с охраны она должна пикнуть 4 раза. А она пищит как и прежде тока 2.
и второе это то, что в итоге автономность сирены так и не удается подключить.потому что как я уже говорил, подключая белый провод на блок, сирена начинает постоянно очень тихо пищать!..безпрерывно!
Сообщение07.04.2005 11:03     [цитировать]
Вы подали питание на сирену, черный и красный провода?
Сообщение07.04.2005 17:33     [цитировать]
я соединил провод блока с красным проводом сирены! черный провод сирены и синий я запитал на минус аккумулятора! белый провод срены не действителен!
Сообщение07.04.2005 18:21     [цитировать]
Грин /АвтоСет/ писал(а):
Красный +12в
Черный -12в
Подключите именно так!!!!!
