Сигнализация SHERIFF 700 V3
Vadim
Сообщение06.04.2005 00:38    Сигнализация SHERIFF 700 V3 [цитировать]
Помогите пожалуста разобратся с подключением реле турботаймера!
Сообщение06.04.2005 10:55     [цитировать]
А что собственно не понятно? Схемка там нарисовани и провода подписаны. Что имено не получается?
Сообщение06.04.2005 23:50     [цитировать]
Прошу прощения если мой вопрос очень простой,но не очень понятно как подключать релейный перепрограмированный канал(два вывода с блока)к контактам дополнительного реле управления режимов "ТУРБОТАЙМЕР"
Сообщение07.04.2005 11:21     [цитировать]
На выход любого из каналов (который запрограмирован) 2,5,6, вешается доп. реле, а его контакты подключаются по схеме в инструкции.
Если истользовать заводскую установку, 6 канал, то один провод на массу, а второй на обмотку реле. На другую сторону обмотки реле подать +12в.
Vadim
Сообщение09.04.2005 08:05     [цитировать]
Большое спасибо, подключил-все работает
