отклонения программы в Tomahawk LR950
-Михаил-
Сообщение05.04.2005 22:50    отклонения программы в Tomahawk LR950 [цитировать]
Поставил Tomahawk LR950.
Все нормально. НО! Вместо 2 секунд нажатия на кнопку для вкл. 1-ого доп.канала багажника она работает через 1 сек. Учитывая, что эта кнопка при коротком нажатии (0,5 сек) осуществляют опрос состояния системы, то риск случайно при опросе (или от случайного нажатия) открыть багажник не очень радует...
При выяснении системности проблемы выявили, что так и с 9010.
!!!!!!! Смотри дальше
Посоветуйте как сделать гратоную защиту от случайного открывания багажника? Может установить на 2-ой доп какнал реле замыкающее (на 10 сек) цепь включения привода богажника? Или можно пропустить цепь включения привода богажника через блокировки двигателя (на бенз.насос и на стартер) или через открывание дверей?
Как грамотнее, чтоб не грелись реле и все жило? Вопрос???
Я в шоке
Сообщение06.04.2005 10:51     [цитировать]
Проще всего повесить багажник на другой доп. канал.
Учитывая что он открывается реже, можно проделать несколько больше манипуляций по его активации чем нажатие одной кнопки.
-Михаил-
Сообщение06.04.2005 20:43     [цитировать]
У всех доп.каналов 950 и 9010 так. Каждый от одной кнопки (нажатие 1 сек) при том что та же кнопка выполняет и основную функцию.
Надо как то усложнить процедуру. Но как грамотнее Вопрос???
Сообщение07.04.2005 11:40     [цитировать]
Просмотрел инструкцию. Да действительно ни чего не получится, и там и там одна кнопка Расстроен .
Надо наверно внимательней следить за длительностью нажатия, либо открывать багажник вместе с ЦЗ.
-Михаил-
Сообщение07.04.2005 21:28     [цитировать]
Вопрос??? Подскажите пожайлуста - как можно связать открытие багажника с ЦЗ Смотри дальше закрыт ЦЗ управляющая цепь багажника разорвана. И чтоб не грелись релешки постоянно.
Сообщение08.04.2005 10:54     [цитировать]
А мы ведь до сих пор не знаем какая машина, и что на ней стоит?
-Михаил-
Сообщение08.04.2005 11:19     [цитировать]
Есть Смотри дальше
Новый Mitsubishi Lancer. Стоит Tomahawk LR950. Блокировки стартера и бенз.насоса. Солиноид багажника на 1 доп.какале.
Нужно Смотри дальше
Сделать разрыв управляющей цепи багажника (доп.канал 1) при неснятой с охраны системе (=ЦЗ закрыт). Чтоб не грелись реле (постоянно не были бы под питанием) и не лезть в нуть блока сигналки.
Очень расчитываю на грамотную идею !!!!!!!
Сообщение08.04.2005 13:43     [цитировать]
Подключите багажник ко 2-му доп каналу (желто\красный провод), он работает от кнопки отключения звукового подтверждения.
Я думаю теперь все будет нормально.
ePin
Сообщение25.04.2005 14:18    Tomahawk 950 [цитировать]
Может с первых слов и не понятно будет в чем причина, но трабл такой:
В автосалоне установили сигнализацию томагавк 950. Вроде все работает без отклонений, но при постановку на охрану через постоянное время (примерно полминуты- минута). сигнализация начинает кричать и показывает на брелке, что открыты двери. Но на самом деле все ок. В чем причина такого поведения. Мое предположение связанно с салонным освещением... или что-нить другое?
Спецы ответте пожалуйста.
