тамагавк 9000
fred
Сообщение05.04.2005 17:02    тамагавк 9000 [цитировать]
Помогите пожалуста столкнулся с проблемой
не могу обучить шевроле ниву на дистационны запуск
1как обойти задержку салонного света.
2.попробовал помимо канцевиков дверей обучить, стала заводится но не видит, что машина работает, останавливает двигатель и поновой заводится с увеличением времени на стартер от 800/1000/1200.
провод подцепил на давление масла, чтобы распознала,
что двигатель работает
КАК БЫТЬ.
Сообщение06.04.2005 10:24     [цитировать]
1. Включите функцию 13.
2.В чем проблема подключиться по тахометру? Можно еще и по генератору, взять сигнал с лампочки на приборке.
vovik8
Сообщение06.04.2005 11:10     [цитировать]
А нескромный вопрос?
Последние Шевинивы были с чипом в ключе, как в Вашем случае?
Если да, то как подключали модуль обхода?
Может как раз в этом прблема?
Владимир.
fred
Сообщение06.04.2005 13:29     [цитировать]
да с чипом но обход не подключил так как имобилайзер не активирован
vovik8
Сообщение06.04.2005 16:04     [цитировать]
А как определено, что он не активирован. АПС-4 на 09, к примеру, имел светодиод. Собственно проверяется если попробовать запустить двигатель болванкой. Мы обычно проверяем до установки системы, подачей сигнала непосредственно на проводку замка, без ключа.
Может иммо активировал продавец или производитель и он тихонько делает свое дело.
НО если есть уверенность, что иммо не активирован.
То см. предыдущий ответ уважаемого коллеги.
Владимир.
fred
Сообщение07.04.2005 06:46     [цитировать]
у меня по паспарту АПС 6 я имитировал запуск двигателя. Завелся и работал без ключа проверял активность имобилазера все получилось.
но не уверен что перевод функции 13 на 20секунд поможет обучить двигател перед запусом у меня не автомат а механника КПП
Сообщение07.04.2005 11:24     [цитировать]
Функция 13 отвечает за задержку салонного освещения, на резервирование она не влияет!
Подключитесь по тахометру. В чем проблемма?
fred
Сообщение07.04.2005 14:45     [цитировать]
подготовка к д/запуску идет нормально, а запуск не получаутся пишет sp, а отключаю коцевики дверей и имитирую сам то догда заводится с пульта и пишет st, проверил концевики все в норме, и подготовка к запуску с концевиками идет дольше, а если имитируешь то работает двигатель при подготовке д/ запуска меньше после того как уберешь ключ зажигания.
Влияет ли задержка салонного света на д/запуск?
Сообщение07.04.2005 15:45     [цитировать]
Задержка салонного света не должна влиять на подготовку к запуску.
Но можно обойти его двумя диодами.
fred
Сообщение08.04.2005 05:53     [цитировать]
подскажите пожалуста как?
если можно то схемотично, как обоийти двумя диодами.
Сообщение08.04.2005 10:43     [цитировать]
Давайте мыло.
fred
Сообщение08.04.2005 11:16     [цитировать]
asolovjyov@lukoilprm.ru
Сообщение08.04.2005 12:26     [цитировать]
Отправил, смотри почту.
fred
Сообщение08.04.2005 13:47     [цитировать]
asolovjyov@lukoilperm.ru
ЭТОТ АДРЕС ПРАВЕЛЬНЫЙ
Впредедущем
ошибка в адресе
