Помехи при работе тюнера
Chuck
Сообщение04.04.2005 13:30    Помехи при работе тюнера [цитировать]
Установил на "Lada-2107" пассивную антенну. Закрепил на наклонной части водосточного желобка в районе передней левой двери. Длина антенного кабеля 1400 мм. При работе тюнера (машина заведена)слышны щелчки и потрескивания, усиливающие при включении отопителя.
Как устранить эту неприятность?
Помогите , пожалуйста!
Лучшее - враг хорошего!
vovik8
Сообщение04.04.2005 13:51     [цитировать]
Протянуть массу вентилятора печки.
Проверить массу магнитолы.
Проверить, пропаять или переключить питание магнитолы.
Проверить питание вентилятора.
Проверить ВВ провода, крышку трамблера и состояние контактов, проверить - заменить свечи.
Владимир.
Chuck
Сообщение04.04.2005 14:47     [цитировать]
"+" и "-" питания ресивера приходят отдельными проводами сечением 4 мм2 от клемм аккумулятора. Да и машина новая, года еще нет. Может все дело в том, что антенный кабель идет за щитком приборов и рядом много других проводов?Возможно от них наводится помеха? Может стоит провести кабель антенны на правую сторону автомобиля?
Сообщение05.04.2005 11:56     [цитировать]
На желобке у Вас антенна тоже должна иметь массу, а не только на магнитоле. Можно еще попробовать фильтр по питанию.
Но в первую очередь, поддержу Володю, проблему ищите в своей системе зажигания и подключениях потребителей.
Chuck
Сообщение05.04.2005 13:14     [цитировать]
Спасибо, будем искать!
Chuck
Сообщение25.04.2005 07:43     [цитировать]
После долгих раздумий и ничегонеделанья решил проверить свою версию и переставил антенну на правую сторону, где рядом с антенным кабелем нет никаких проводов. И свершилось чудо - после пуска двигателя и включения печки совершенно нет никаких помех!
