Вопрос по Старлайн А8
Mark093
Сообщение04.04.2005 11:53    Вопрос по Старлайн А8 [цитировать]
При програмировании по ошибке проделал следующую последовательность операций (хотел запрограмироватьфункцию Клево
вклчил зажигание нажал 10 раз сервисную кнопку выключил зажигание, восемь раз нажал сервисную кнопку и длительно нажал кнопку1 на брелке.
перестал работать автозапуск
ВОПРОС. как исправить??
Сообщение05.04.2005 10:23     [цитировать]
Надо попробовать вернуться на заводские установки и перепрограмировать все заново.
А также вернуть установки кн.1 брелка если понадобится.
mark093
Сообщение06.04.2005 08:11     [цитировать]
Поправил. все заработало.
только такой глюк через раз:
если глушить двигатель с брелка срабатывает сигнал о открытой двери. (соответственно не устанавливается программная нейтраль) пропадает через несколько секунд.
mark093
Сообщение07.04.2005 12:16     [цитировать]
И этот глюк победил.
к концевикам дверей была подключена лампочка "открыта дверь" на приборке (21093). при отключении зажигания сигналкой снимается питание с приборки и в этот момент проходит на сигналку сигнал о открытой двери.
