Проблемы с Pantera XS-1000
Veyron
Сообщение02.04.2005 00:39    Проблемы с Pantera XS-1000 [цитировать]
Помогите кто нибудь. Сигналку устонавливал сам. Все надежно, на спайке, все концевики и датчик удара впорядке. Началось все с того что во время срабатывания сигнала при включении, либо отключении охраны появились какие то посторонние хрипы из сирены, потом они прощли и я успокоился. Но через месяц все началось по новой. Сирена стала похрипывать даже когда все отключено и к машине никто не подходит. Однажды утром я подошел к машине а она уже хрепит непрерывно. важимаю на брелок, двери открываются, все впорядке только страшные хрипы из сирены. сирена сома в порядке, я проверял отдельно. Я ее отключил. К концу дня у меня перестали мигать поворотники, закрываться двери, один диод мигает. Я все отключил, что делать не знаю. Надо лезть в блок управления что-ли?
Matrox
Сообщение04.04.2005 21:05     [цитировать]
Проверьте клеммы на аккумуляторе. Есть подозрение, что незавернута стопорная гайка и/или окислились контакты. Сами понимаете - шкурка, ключ на 8/10, графитовая смазка. Если Вы обладатель российской классики + текущая погода (днем + ночью - ) = вот вам и результат.
vovik8
Сообщение05.04.2005 13:44     [цитировать]
Дополню Уважаемого коллегу.
Смотрите место подключения массы сигнализации, обычно при самотоятельной или не достаточно грамотной установке массу пирварачивают через саморез или на болт, но приэтом там же висит пластиковое ухо например воздуховода. Пластмасса продавливается и контакт нарушается, так же возможно цепь подключения (+), неконтакт в штатных разъемах.
Владимир.
