Не могу инициировать систему Boomerang 2002P
Tim
Сообщение14.05.2003 07:54    Не могу инициировать систему Boomerang 2002P [цитировать]
Здравствуйте., Установил бумеранг 2002П, но пока не подключал автозапуск (т.е. не подключил белый силовой к стартеру и серый к тахометру), все остальное - подключил и проверил (оба красных силовых запитаны по раздельным цепям, на желтый подается 12в при зажигании, концевик двери - к синему, поворотники, сигнал и ц. замок). При первом включении системы - два чирпа, дверь открыта, ключ в положении зажигание, нажимаю 4е раза на "валет" - и.. ничего не происходит, чирпов нет и брелок не прописывается.
Машина Тойота Марино, замки штатные (на выходе 0). Сервисных центров в нашем городе нет, везде работают самоучки., через месяц буду ехать через Москву, заеду к Вам подключить и настроить автопуск, а пока хотелось бы чтоб просто сигнолизация работала.
Может какой нюанс не учел. Спасибо заранее. Вопрос???
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение14.05.2003 10:00     [цитировать]
Здравствуйте.
Проверьте подсоединение коричневого провода (сигнал ключ), на нём должен появляться (+). Один из проводов опознания работы двигателя придётся подсоединить. Для инициализации надо нажимать на красную кнопочку 10 раз при открытой двери.
Удачи!
