Помогите, пожалуйста, советом
Zhukov O.V.
Сообщение27.03.2005 19:51    Помогите, пожалуйста, советом [цитировать]
Здраствуйте!
У меня проблема такого свойства. На машине (ВАЗ 21150) установлена сигнализация Pantera SLK-3i. При постановке на охрану машина пищит три раза, как будто не закрыта дверь, капот или багажник, хотя на самом деле все закрыто и замки блокируются как положено. Если после этого снять машину с охраны и открыть, а затем закрыть багажник, то при повторной постановке на охрану все происходит как положено. Если же затем вновь снять машину с охраны, открыть и закрыть водительскую дверь, то опять при постановке на сигнализацию машина издает три звуковых сигнала.
Не могли бы вы подсказать, в чем тут может быть проблема?
Сообщение28.03.2005 09:51     [цитировать]
cкорее все6го в концевиках,нужно проверить не коротят ли они на массу,для точной проверки отключите провод на триггер двери и триггер на багажник и несколько раз поставьте и снимите систему с охраны,так вы узнаете неисправна сигналка или концевики
