Стоит ли покупать систему контроля давления в шинах?
Grustny
Сообщение26.03.2005 18:31    Стоит ли покупать систему контроля давления в шинах? [цитировать]
Всю голову уже сломал. Описание ( http://www.autoset.ru/menuitemid/0/way/6/itemid/1337/ ) выглядит красиво. Боюсь только, что дисбаланс колеса большой будет. И выдержит ли датчик, если колесо спустится под 0, но мгновенно не остановиться? Может кто устанавливал аналогичную систему или специалист свои аргументы за или против скажет?
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение26.03.2005 20:41     [цитировать]
Я был первым испытателем на своей машине этого девайса. Срок владения 4 месяца, пока полет нормальный. Устройством доволен, оно добавляет спокойствия и комфорта в повседневной эксплуатации. На предыдущей машине лостоянно приходили мысли проверить давление в шинах (особенно когда появляется неустойчивое поведение авто на высокой скорости) но переодически забывал это делать. Плюс лениво доставать из багажника компрессор, откручивать нипели, всё в грязи, короче неудобно, а на глаз приспущенное на 0,5 Атм колесо практически неотличимо от нормального. С датчиками удобно - нажал кнопку и сразу увидел показания давления и температуры в каждом баллоне, кстати по температуре можно судить не затирают ли тормозные колодки...
Единственное что теперь придется делать с осторожностью - это перебортировку колес, т.к. если не предупредить рабочего, то он может их выломать случайно монтировкой Расстроен...
При езде на полностью спущенном колесе проблемы быть не должно, т.к. сам датчик крепится в ложбинке диска, но у самого пока такой ситуации не было (надеюст что и не будет) поэтому 100% гарантии дать не смогу...
Вывод - устройство полезное, рекомендую! Маст Хэв Подмигивающий!
Grustny
Сообщение27.03.2005 12:05     [цитировать]
Спасибо за ответ. Уточните, pls:
1) система ставится вместо ниппеля изнутри диска и поставить ее можно только в бескамерном варианте колеса?
2) если диски литые, проблем с установкой не возникнет?
3) давление в каждом колесе показывается цифрами? И как это выглядит?
4) датчики все одинаковые или разные для разных колес? в том смысле, как система понимает, что давление упало в заднем левом колесе, а не в правом?
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение27.03.2005 12:30     [цитировать]
1. Да, всё именно так.
2. Нет, не возникнет, у меня именно литые 16 диски.
3. Да цифрами, выглядит так примерно 2.1 2.0 2.2 температура выглядит -4, -6, -2... разделение временнОе, отдельно индицируется о каком параметре и о каком колесе сейчас идет речь.
4. Все одинаковые. Различает очень просто - после установки вы прописываете каждый датчик в систему по очереди спуская давление на 0.2 атм в каждом колесе начиная с водительского и дальше по часовой стрелке.
Сообщение29.03.2005 19:12     [цитировать]
[quote="Grustny"]Спасибо за ответ. Уточните, pls:
Это получается чтобы поставить ентот датчик мне нужно бортировать колесо чтоли? или можно его вставить не снимая покрышки с диска?
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение29.03.2005 22:42     [цитировать]
Перебортировать однозначно!!!
Matrox
Сообщение04.04.2005 17:53     [цитировать]
Посмотрим с практической стороны.
Бывает порой так: Приехал в гости, поставил машину на чужое место, утром пришел - колеса спущены, потому как нипеля вывернули. Ну, уж такой наш рассийский менталитет, уж что поделаешь... Расстроен
Так вот, придется заново мучиться - покупать, бортировать и т.д. и т.п. или там используются стандартные нипеля, а "мозги" в колесах в другом месте...
Подмигивающий Во загнул... Подмигивающий
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение04.04.2005 18:00     [цитировать]
если я всё правильно понимаю, то сам золотник, начинка нипеля, стандартный, проблем с его покупкой быть не должно. Нипель задействуется датчиками просто как удобный и надежный способ крепления устройства внутрях колесного диска...
Matrox
Сообщение04.04.2005 18:07     [цитировать]
Я имел ввиду вывернутые золотники, конечно. они по 3-5 руб.
А откуда питание датчика в колесе? Батарейка или за счет вращения вырабатывается?
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение04.04.2005 18:40     [цитировать]
я разбирал датчик, там всё залито каким то прозрачным герметиком и видно толи таблетку батарейки, толи аккумулятора. Подзаряд наверное индуктивный, от антенн, т.к. указанно что срок службы датчика до 10 лет...
Grustny
Сообщение05.04.2005 05:05    Получил! [цитировать]
Вчера доставили девайс (заказывал 30-го марта). Осмотр со всех сторон не подтвердил принадлежность к Mongoose. Неизвестной породы зверь. Инструкции на 15 языках, русский отсутствует (кстати, господа продавцы, вы не забыли переводы инструкций приложить?) Циферки размером 5 на 3 мм, нужно будет экранчик монтировать поближе. Монтировать буду через 10 дней, впечатления обязательно отпишу.
