Где у него кнопка!?(с)Не снимается с сигнализации Аллигатор.
Hauer
Сообщение25.03.2005 15:59    Где у него кнопка!?(с)Не снимается с сигнализации Аллигатор. [цитировать]
Забыл габариты включёнными. Аккумулятор разрядился до конца. Открыл дверь ключом. После зарядки аккумулятора и подключении клемм аккумулятора срабатывает сигналка и не выключается с пульта.
Что делать, как снять с сигнализации?
Сообщение25.03.2005 16:19     [цитировать]
Вам небходимо произвести аварийное снятие с сигнализации.
Потом все по новой програмировать. В Вашем варианте, блок сигнализации должен был забыть все настройки, в том числе и брелки.
Сообщение25.03.2005 17:28     [цитировать]
спасибо за ответ, а можно это сделать самому и если да, то как это сделать
Сообщение28.03.2005 10:50     [цитировать]
Какая модель крокодила?
Сообщение28.03.2005 12:16     [цитировать]
модель не знаю
брелок фигурный, трёх-кнопочный
кнопка постановка/снятие на охрану, кнопка открывания багажника и кнопка постановка на охрану без сигнала
Сообщение28.03.2005 12:49     [цитировать]
Если пин код не менялся, то включить зажигание и нажать валет.
Сообщение29.03.2005 11:25     [цитировать]
да втом то и дело что я не знаю где она у меня установлена
тщательный осмотр под торпедой ничего не дал
Сообщение29.03.2005 12:24     [цитировать]
Ищите по проводам от датчика удара, светодиота, на слух по щелканью релюшек.
Доберетесь до блока, может и модель выяснится, и проводок Валета найдется, если его подключили Очень счастлив . А то и такое бывает.
Сообщение04.04.2005 14:16     [цитировать]
кнопку Валет нашёл, с сигнализации снял
как теперь брелоки заново запрограммировать?
Сообщение04.04.2005 16:17     [цитировать]
Какая модель крокодила?!!!
На блоке не забыли посмотрели?
Инструкцию можно найти тут: http://www.auto-set.ru/cat7level2.html
или тут: http://www.autoelectric.ru/autoalarm/alligator/m-alligator.html
