TOMAHAWK 7010
VON CARENS
Сообщение23.03.2005 10:37    TOMAHAWK 7010 [цитировать]
1. Подскажите как правильно снять с охраны при сработавших датчиках?
Сирена кричит,нажимаю снятие,прекращает на 1-2 сек,опять кричит.
Нажимаю опять -тоже самое.Начинаю судорожно нажимать эту кнопку и в какой-то момент охрана выключается.Как это делать с первого раза?
2.Как посмотреть состояние батарейки?Вижу этот индикатор только в момент подключения питания.Нужно ли для этого чтобы пейджер видел блок?
3.Нужно ли обязательно заземлять провод на ручник если дист.запуск не используется? Вопрос???
Сообщение23.03.2005 14:54     [цитировать]
1.Здесь важна длительность нажатия кнопки, поэксперементируйте, надо ~1сек.
2.Когда батарейка сядет, брелок должен показать.
3. Если не подключите к ручнику, то при постановке будет 4 сигнала.
VON CARENS
Сообщение23.03.2005 16:23    TOMAHAWK 7010 [цитировать]
2.Только когда сядет? А текущее состояние нельзя посмотреть?
Сообщение23.03.2005 17:24     [цитировать]
Получается что ни как Расстроен .
