APS 2300 уменьшился радиус действия брелока
Guest
Сообщение22.03.2005 21:16    APS 2300 уменьшился радиус действия брелока [цитировать]
Возникла такая проблема:
Внезапно брелоки стали брать за 2-3 шага до машины, батарейки впорядке, да и не могли же оба выйти из строя сразу, тем более что один хранился дома как запасной. Антена сигналки не повреждена.
Кто занимается ремонтом или просто понимает, подскажите пожалуйста что могло выйти из строя.
Спасибо за ответы.
Сообщение22.03.2005 22:32     [цитировать]
в блоке есть отдельная маленькая плата радиоканала,на ней одна катушка,её сразу видно,вот её выводы нужно пропаять,там образуется холодная пайка,и стоит почистить от пыли платы брелков.Зачастую от пыли уходит частота.
Сообщение22.03.2005 22:34     [цитировать]
Guest
Сообщение23.03.2005 19:31     [цитировать]
Отчет по проделанной работе:
раскрыл сигналку, сразу же обнаружил эту катушку. При осмотре дефектов пайки не обнаружил, вроде все нормально. Но, как посоветовали, все-же пропаял. Открыл брелок. Пыль была, но мало. Продул. Все пособирал и заработало!!!
Serge-singer ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО за совет!
Может еще дадите советик Улыбаюсь
Эксплуатирую сигналку уже 2 года, и когда была новая, кричала вроде погромче... это сирена виновата или мож еще че посмотреть\пропаять надо?
Спасибо за пощь.
Сообщение23.03.2005 22:58     [цитировать]
можно посмотреть соединение провода,который на сирену идёт,но маловероятно,скорее сама сирена или загрязнилась или подсела,нужно новую взять и проверить разницу в громкости,если та громкость что есть не устраивает,то просто поменять сирену,поставить можно и простую и автономную,где именно купить не скажу,но наверняка продаются отдельно
