Нужна помощь. Tomahawk 9020 не видит брелок с ЖКИ.
Mikle
Сообщение22.03.2005 11:12    Нужна помощь. Tomahawk 9020 не видит брелок с ЖКИ. [цитировать]
После установки Tomahawk 9020 она не видит брелок с ЖКИ. второй брелок работает нормально. При проверке количества брелков - 2 вспышки светодиода. При попытке запрограммировать брелки: в режим программирования входит, но на нажатие двух кнопок на любом брелке не реагирует. Брелок с ЖКИ с виду работает, но сигнализация на него никак не реагирует. Как можно проверить и исправить. Заранее спасибо.
Сообщение22.03.2005 12:39     [цитировать]
Попробуйте еще раз, может быть Вы передерживаете кнопки или наоборот мало их держите в нажатом положении.
Все должно получиться.
Сообщение22.03.2005 13:16    To Грин. Помогло спасибо. [цитировать]
Действительно, до этого пробовал держать слишком мало и слишком долго. Пол секунды самое то.
