По ТВ на магнитоле с навигационной системе с TFT экраном
Шамиль81
Сообщение21.03.2005 20:56    По ТВ на магнитоле с навигационной системе с TFT экраном [цитировать]
Проблема в следующем: имеется VW RNS с TFT монитором для навигационной системы, на задней части имеется несколько разъёмов , изображение их находится на http://www.erta.ru/base/audi/nav_plus.shtml
пробовали подавать сигнал с ноутбука на входы R G B и CSYNC и подавали на VID подавали +12 вольт , на экране в меню клавиша TV VIDEO активировалась, но на экране появлялось двойное или тройное изображение экрана ноутбука при режиме 640х480 при большем разрешении изображение повторялось 3 или 4 раза.
Подскажите каким образом получить на экране нормальное изображение с ТV тюнера или DVD плэйера достаточно ли подать полный видеосигнал на вход PAL/NTSC, или обязательно подавать синхросигал на вход CSYNC, Возможно ли получить что либо из ТВ программ , или навигационная антенна не обеспечит приема этих сигналов?
Где можно почитать на эту тему , или м.б. есть ссылки по этой теме. Спасибо за то что обратили внимание на этот вопрос.
