помогите подключить cenmax hit 320
Ярослав
Сообщение21.03.2005 12:51    помогите подключить cenmax hit 320 [цитировать]
подскажите ПОЖАЛУЙСТА как подключить cenmax hit 320 не пойму Закатил глаза что такое НЗ и НО в схеме и куды подключать замки???
Сообщение21.03.2005 13:05     [цитировать]
зелёно-жёлти и голубой-жёлтый на +12в
голубой-красный и зелёный-красный на массу
зелёный-белый и голубой-белый на замок,схема вот тут http://www.autoelectric.ru/autoalarm/cenmax/hit320/hit320.htm
нз-нормально замкнутые контакты реле
но-нормально отомкнутые контакты реле
нормально-без напряжения на реле
Ярослав
Сообщение22.03.2005 09:27     [цитировать]
БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! Очень счастлив А еще не подскажете что такое выход состояния-черно-желтый провод и зачем выход на фонари раздваивается Вопрос??? его ведь прямо на кнопку аварийки можно подключить Я в шоке или нет???
Сообщение22.03.2005 10:39     [цитировать]
на чёрно-жёлтый в режиме охраны подаётся масса,максимальный ток 300мА,то есть на этот провод нужно подключить реле,которое будет доп.реле блокировки или управление доп оборудованием.Провода раздваиваются,что бы их подключать прямо к проводам,на которые подаётся +12в,когда включен поворотник и которые идут напрямую к лампочкам поворотников,на кнопку аварийки я ни когда не делал,проще на каждый провод отдельно,хотя можно загрузиться и проверить,можно ли на кнопку вывести
Алекс2006
Сообщение07.08.2006 17:04    Помогите по СЕNMAX 320 [цитировать]
Здравствуйте! Еще вопрос,куда подсоединять розовый провод Зажигание?,правильно ли я понял,что выход состояния можно к черному проводу реле размыкания цепи зажигания(что в комплекте идет),и что выходы на замки дверей силовые и не требуют реле центрального замка? спасибо
Сообщение07.08.2006 17:30     [цитировать]
1.розовый, на провод на замке,где в момент поворота ключа появляется 12в и не исчезает до глушения двигателя
2.выходи силовые
