Машина RENO Scenick2 - замок КАРТА, как подлючить сигн
mich31
Сообщение21.03.2005 03:30    Машина RENO Scenick2 - замок КАРТА, как подлючить сигн [цитировать]
На машине стоит система управления КАРТА - замка как такового нет.
Как подключить сигнализацию, чтобы можно было запускать двигат.
обратная связь и т.д. и т.п., возможно схемку если есть.
СПАСИБО Михаил.
Сообщение21.03.2005 14:43     [цитировать]
Все управление у Вашего авто происходит через мультиплексы по цифре. Отсюда соответственно и сигналку так же надо подключать.
А с запуском, я боюсь, вообще сложновато будет.
Через карточку работает не только запуск двигателя, она еще управляет штатным иммобилайзером.
Сообщение05.04.2005 04:53     [цитировать]
Насколько я понимаю, смысле лезть в систему нет?
Мне говорили, что возможны сбои со штатным компом авто.
Вся проблема в чем: Машина стоит в желез. гараже и один раз
вскрывали и дербанули МИЦУБИШИ, поэтому хотелось бы,
чтобы находясь дома иметь контроль по авто стоящей в гараже.
Спасибо за помощь.
Сообщение05.04.2005 10:54     [цитировать]
Прекрасно Вас понимаю.
Конфликты возможны со штатным иммобилайзером, но кстати он там не такой уж и простой.
Можно поставить и штатную сигналку, и через комп ее активировать, но это сигналка, а Вам надо оповещение. Поэтому как альтернатива можно поставить отдельно пейджер, либо искать грамотных установщиков которые смогут все это подружить.
