PANTERA
SERGIKIN12
Сообщение19.03.2005 17:35    PANTERA [цитировать]
ВАЗ 21053
1.Куда лучше спрятать блок сигнализации и датчик удара?
2.При наличии двух проводов которые идут к +12В
Так же есть желто\красный провод который(по схеме установки) идет на замок зажигания +12В , Так вот вопрос - его надо подключать к замку к разьему "INT"???сюдаже и от магнитолы подходит провод
detch
Сообщение20.03.2005 05:42     [цитировать]
1. Блок и датчик удара лучше всего установить за блоком управления отопителем. Для этого достаточно вынуть бардачок. Там тепло и сухо.
2. Магнитола работает только при включенном зажигании?
Вообще надо присоединять к проводу, идущему на контакт 15 на замке зажигания (может быть 15/1, 15/2). Это не принципиально, можно и на INT. На всех этих контактах при включении зажигания появляется +12 В
SPARCO не делает брызговиков...
Виктор89
Сообщение31.08.2011 11:23     [цитировать]
Pantera QX-270/290
Включил функцию "Поиск автомобиля", начала реветь, габаритные огни не горят. Пробывал выключить- никак. Кнопку валет нажимал и держал в теченнии 3-5 сек при выключенном зажигании.Не нашел другого способа, как вытащить центральный шлейф из основного блока.
Сообщение31.08.2011 19:38     [цитировать]
Валет в этом случае не поможет. Нужно ОДНОВРЕМЕННО нажать на брелке кнопки постановки и снятия КОРОТКО!
Виктор89
Сообщение31.08.2011 22:50     [цитировать]
пробывал-не помогает
