Использование герконов???
Саня Покемон
Сообщение18.03.2005 15:41    Использование герконов??? [цитировать]
Добрый день спецам АвтоСет.
Тут встал вопрос использования в сигнализации геркона.
Однако, они в большинстве своем нопрамьно-замкнутые.
Следовательно, нужна схемка инвертера.
Посмотрите пожалуйста, вот такая покатит?
Или подскажите проверенное решение.
ОЧЕНЬ ВАЖНО чтобы схема в режиме охраны кушала мало тока, не более 1ма.
Заранее благодарен, Александр.
Сообщение18.03.2005 16:08     [цитировать]
проще будет поменять место расположения магнита для геркона,чем целую схему мудрить,а зачем вам это?
Саня Покемон
Сообщение18.03.2005 16:14     [цитировать]
Мне нужен именно НОРМАЛЬНО-ЗАМКНУТЫЙ концевик, чтобы при попытке перерезать провод к нему, срабатывала сигналка.
А сигналки, как известно, работают с НОРМАЛЬНО-РАЗОМКНУТЫМИ концевиками.
Отсюда и необходимость мудрить схемку.
Сообщение18.03.2005 16:21     [цитировать]
премудрёж какой то,что бы перекусить провод концевика,как минимум нужно железо двери отгибать,тут сработает датчик удара,если из салона,то нужно лезть под приборку,а следовательно попасть в салон,смысла я не вижу
Саня Покемон
Сообщение18.03.2005 16:24     [цитировать]
премудрёж какой то....смысла я не вижу
Все дело в том, что сигналка ставится на МОТОЦИКЛ и геркон будет установлен в кофр (багажник), провод от которого будет идти снаружи и его легко обрезать или просто иторвать кофр. В том то вся и фишка.
Сообщение18.03.2005 17:00     [цитировать]
Вообще то сигнал надо снимать с эмитера и сопротивлюху туда раза в 2 больше.
На счет магнитов Серега прав!
Ставится один магнит который держит геркон постоянно открытым, а второй магнит надо поставить, так чтобы он нейтрализовывал поле первого.
Сообщение18.03.2005 17:07     [цитировать]
Да, забыл добавить, потреблять схемка будет около 10-15 мА, что равно сигналке целиком по потреблению.
Можно уменьшить ток, увеличив сопротивление в цепи эмителра на порядок.
Саня Покемон
Сообщение18.03.2005 17:33     [цитировать]
По-моему, когда геркон замкнут (в режиме охраны), схема будет потреблять 12вольт/15000 ом = 0.0008А
А когда геркон разомкнется (режим тревоги) 12 вольт / 560 ом = 0.02 А
Разве не так?
А мне важен малый ток именно в режиме охраны.
