Обьясните Профану Про PANTERy!
SERGIKI12
Сообщение18.03.2005 10:12    Обьясните Профану Про PANTERy! [цитировать]
PANTERA XS-1000
Господа Подскажите куда подключать Бело-Синий провод(их две штуки) "на указатели поворота"- так в инструкции накалякано, а куда пдключить ума не приложу.
ЗАРАНЕЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
Сообщение18.03.2005 10:55     [цитировать]
на провода,на которые подаётся +12в,когда вы включаете правый или левый поворотник.каждый их этих проводов идёт напрямую к указателю поворота(к лампочке)
SERGIKI12
Сообщение18.03.2005 11:03     [цитировать]
Прошу прощения Т.Е. напрямую к лампам?не через реле???(у меня ВАЗ 21053)
Сообщение18.03.2005 11:13     [цитировать]
да напрямую,реле указателей поворотов должно быть обойдено,я вызванивал провода вольтметром .после того как находил нужные ,прямо на колодке рычагов на руле,подавал +12в проверяя тем самым правильность,в этот момент лампы поворотников горели постоянно,зачищал провода от сигналки и сажал на правый и соответственно второй провод на левй провода указателей поворотов
SERGIKIN12
Сообщение18.03.2005 11:32     [цитировать]
Подскажи еще пожалуйста.
1.Буду устанавливать электро привод замков дверей.В инструкции сказано через Предохранитель Не подскажешь какой лучше поставить(в смысле сколько Ампер?)
2.И что за черный провод отходит с боку(Вроде на массу выходит черный из Главного(состоящий из 18-ти проводов) штекера???)
3.Подключение к СОЛЕНОЙДУ стартера - ЭТО имеется в виду провод от реле стартера???Т.е. провд будет идти не от реле а то сигнализации???Так или по другому???
!!!!!!!!!!!!!!!ПРОСТО ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!
Сообщение18.03.2005 11:41     [цитировать]
максимальный ток замка в момент когда он упрётся в крайнее положение составляет примерно 5.5А так что на 7.5 нужно поставить,чёрный провод сбоку это антенна его ни в коем случае нельзяни на что подключать,так просто пусть в развёрнутом виде будет.изолентой разве что можно подвязать к любому жгуту.а рвать нужно в принципе провод на который подаётся +12в и стартер наченает крутить, на замке зажигания можно разорвать это толстый провод,цвет не помню,или + на бабиние можно разорвать
Сообщение18.03.2005 11:50     [цитировать]
А можно ли обойтись без провода на стартер(просто оставить разьем пустым)???Он же просто замыкаетдва контакта!?
Сообщение18.03.2005 11:56     [цитировать]
да можно не использовать встроенную блокировку,а обойтись только одной,только охранные свойства послабее будут.хотя на ваше авто только пЫонерытмогут позаритьься.врятли угонять кто нибудь захочет
Сообщение18.03.2005 12:07     [цитировать]
ДА!Мне в оснрвном надо от сигналки только что б орала(по пьяни уже два раза залезали - руль с....и сломали и замок разе...и замучался менять) да замки открывала с брелка.
!!!А ВАМ ,ЕЩЁ РАЗ,БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!
Сообщение18.03.2005 12:11     [цитировать]
рад был помочь
