Программирование Mongoose Immobilizer Card
Серёга
Сообщение15.03.2005 16:40    Программирование Mongoose Immobilizer Card [цитировать]
Не могу войти в режим программирования функций Mongoose Immobilizer Card, брелоки программируются, а функции нет, и отдельно пытался программировать и сразу после программирования брелоков, не получается. Помогите!
И кстати, из инструкции вооще не понятно разница режима программирования брелоков и программирования функций, или я что-то не понимаю:
Программирование брелоков.
1. Включите зажигание.
2. Введите первую (или единственную) цифру Вашего PIN кода, нажав кнопку ава-
рийного отключения соответствующее число раз.
3. Выключите и снова включите зажигание. Если установлен 2-значный PIN-код,
введите кнопкой аварийного отключения вторую цифру.
4. Закончив ввод кода, выключите и снова включите зажигание. Если код введен пра-
вильно, система двойным звуковым сигналом сообщит о входе в режим программи-
рования брелоков.
5. Нажмите кнопку 1 программируемого брелока. Короткий звуковой сигнал подтвер-
дит запись кода брелока в память системы.
6. Для выхода из режима программирования брелоков, выключите зажигание и на-
жмите кнопку аварийного отключения или подождите 15 секунд. О выходе из режи-
ма система сообщит двойным звуковым сигналом.
Программирование функций.
Для того чтобы изменить значение PIN-кода, стереть из памяти системы ненужные
Вам брелоки, включить или выключить Anti Hi-Jack, установить новое значение программи-
руемых функций, необходимо, прежде, выполнить программирование брелоков, описанное
выше, причем для этого можно использовать брелок, который уже известен системе. За-
тем выполнить следующую процедуру:
1. Закончив программирование брелоков, включите зажигание.
2. Введите первую цифру номера программного переключателя, для чего нажмите кноп-
ку аварийного отключения число раз равное этой цифре.
3. Выключите, включите зажигание и введите кнопкой аварийного отключения вто-
рую цифру номера программного переключателя .
4. Текущее состояние функции отражается светодиодом системы, который горит, если
функция включена и не горит, если выключена.
5. Для включения функции нажмите кнопку 1 брелока, для выключения — кнопку 2.
6. При необходимости изменить значение других функций, выключите и включите
зажигание не позже, чем через 10 секунд и повторите процедуру, начиная с шага 2.
По окончании программирования выключите зажигание и нажмите кнопку ава-
рийного отключения, система двойным звуковым сигналом подтвердит выход из
режима.
Сообщение15.03.2005 16:48     [цитировать]
После п\п 5 програмирования брелков, надо сразу приступить к п\п 2 програмирования функций.
Серёга
Сообщение15.03.2005 19:02     [цитировать]
Большое спасибо. Попробую.
