Tomahawk TW-9020 дополнительное реле и 14 PIN разьем
Олег_FOLV
Сообщение10.03.2005 16:56    Tomahawk TW-9020 дополнительное реле и 14 PIN разьем [цитировать]
Скажите, пожалуйста!
В комплекте с Tomahawk TW-9020 идет реле
Схема его подключения такая же как и у Tomahawk TW-9010
14 PIN
1. Серо-черный вход (контроль заведенного двигателя) говорят что лучше присоединить на выход тахомера?
2. Черно-красный выход "-" 300 mA (блокировка двигателя) его куда присоединяют?
3. Черно-желтый выход "-" 300 mA (отключение штатного иммобилайзера) его куда присоединяют?
Заранее Спасибо!
Сообщение11.03.2005 13:33     [цитировать]
Реле в комплекте, для организации второй НЗ блокировки зажигания.
Блокировка стартера встроенная в блок.
Контроль действительно лучше делать по тахометру.
Черно-красный выход -для отключения штатного иммобилайзера, появляется масса при дистанционном запуске.
Черно-желтый выход -вторая блокировка, появляется минус в охране, при вкл зажигания.
Олег_FOLV
Сообщение11.03.2005 16:07     [цитировать]
У меня стоит датчик(контактный) наличия ключа в замке.
Так надо подавать на него сигнал с Черно-желтого выхода?
Сообщение11.03.2005 18:28     [цитировать]
Этот датчик не надо подключать, он на запуск влиять не должен.
