помогите! древняя сигналка
флер
Сообщение10.03.2005 11:27    помогите! древняя сигналка [цитировать]
Брелок черный прямоугольный с антенной и четырьмя зелеными кнопками, которые закрывает шторка. Нужна инструкция пользователя- как перейти в валет.
Сообщение10.03.2005 17:29     [цитировать]
посмотри на www.autoelectric.ru в разделе сигнализации,там кликни на строку "как опазнать сигналку по брелку"
Vit
Сообщение16.03.2005 18:24     [цитировать]
Cигнализация называется Red Scorpio 600 (SRS 600). Старая модель.
GonZik
Сообщение03.07.2009 21:14     [цитировать]
Помогите! Не знаю, что это: прямоугольный черный брелок с двумя кнопками и красный светодиод между ними!
Сообщение03.07.2009 23:56     [цитировать]
фото брелка в студию
valdod
Сообщение30.09.2009 22:33    Re: помогите! древняя сигналка [цитировать]
Аналогичные брелки на сигнализации SRS-600
В обоих брелках при вставлении батарейки постоянно горят светодиоды и, естественно, сигнализация не работает.
Их вообще возможно отремонтировать??? Офигевший
Сообщение30.09.2009 22:54     [цитировать]
Скорее всего какая-то кнопочка сломалась и осталась в нажатом положении. Заменить кнопку.
сокол-гад
Сообщение02.10.2009 23:08     [цитировать]
ДА,МЕТОДОМ ТЫКА НАЩУПАТЬ ПРОВАЛИВШУЮСЯ
УСТАНОВЩИК Я ........
valdod
Сообщение11.10.2009 12:13     [цитировать]
В том то и дело, что нет таких запавших кнопок... Все нажимаются, как положено.....
Сообщение13.10.2009 11:19     [цитировать]
Если все кнопки в норме и звонятся тогда кодер в брелке накрылся.
Надо новый брелок искать, хотя это проблема. Сигналке лет около 12-15.
