Tomahawk TW-9020 Силовой разъем 6PIN подключение
Олег_FOLV
Сообщение10.03.2005 09:53    Tomahawk TW-9020 Силовой разъем 6PIN подключение [цитировать]
У меня TOYOTA Camry Gracia
Скажите, пожалуйста!
1. Желтый провод +IGN1 подключается к IG1 (по схеме автомобиля)?
2. Зеленый провод +IGN2 подключается к IG2 (по схеме автомобиля)?
3. А контакт ACC (по схеме автомобиля) куда подключать на сигнализации?
4. Черно-желтый провод на реле с таким же цветом? Или все Черно-желтые провода вместе соединить.
5. Синий провод IGN3?
Страница 29 Описание Tomahawk TW-9020:
Основной разъем 14PIN
6. Красный провод(толстый) "-" 300 mA, на схеме 1 (стр. 32) нет такого
Сообщение10.03.2005 11:36     [цитировать]
На счет первых двух проводов, Вы я вижу разобрались.
Синий провод подключается к АСС, он програмируется.
Черно\желтые провода это фактически блокировка и подача питания на стартер в момент запуска. На схеме ихподключение достаточно красно разрисовано.
На счет красного провода, это опечатка, должен быть черно\красный.
