ОБХОД ИММОБЫ ПРИ АВТОЗАПУСКЕ...
alecs777
Сообщение10.03.2005 00:51    ОБХОД ИММОБЫ ПРИ АВТОЗАПУСКЕ... [цитировать]
КАК ЕТО ПРОИСХОДИТ И ЭТО ВЕДЬ ПОЛНОЕ ЛИШЕНИЕ ЗАЩИТЫ АВТО? КАК БЫТЬ?
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение10.03.2005 01:12     [цитировать]
Как это делается неоднократно здесь описывалось, а что бы не лишаться защиты, надо ставить дополнительный иммобилайзер - единственный совместимый с автозапуском на сегодня - Блэк Баг 71 W - с технологией Wait Up, при которой блокировки включаются только при перемещении автомобиля в пространстве!
И кстати, штатный иммо в автомобиле не очень большое препятствие для подготовленного угонщика, он ведь везде одинаковый и меры его нейтрализации можно найти заранее.
Удачи!
kemi
Сообщение14.11.2005 08:39     [цитировать]
У меня такая же проблема с шеви нивой - нужно обойти штатный иммо. если не затруднит - киньте ссылку, а то всю ночь сижу ищу - инет то не халявный...
Kenwood
Сообщение14.11.2005 08:43     [цитировать]
Попробуй поставить обходчик иммобилайзера Scher-Khan BP2. Он совместим с большинством автомобилей.
kemi
Сообщение20.11.2005 04:28     [цитировать]
такого зверя не встречал не разу. местные разводят руками. интернет молчит...
Matrox
Сообщение20.11.2005 10:18     [цитировать]
А местные - это откуда?
Шутник, однако! Очень счастлив
Интернет, говорит, молчит.
А слабО по сайту самому немного походить, посмотреть? Зайти, например, в Каталог товаров » Автосигнализации и блокираторы » Иммобилайзеры » и посмотреть на "этого зверя" ? http://www.autoset.ru/menuitemid/0/way/6/itemid/893/
Или нажать кнопку "ПОИСК" и набрать "обход иммо" или "обход иммобилайзера" http://www.autoset.ru/forum/search.php?mode=results
Может, еще почитать за Вас?
Кстати, на странице этого зверя есть и схема его подключения.
kemi
Сообщение22.11.2005 12:36     [цитировать]
лучше подскажите как обойти штатный иммо шеви нивы без потрошения ключа. насколько я понимаю для десяточного иммо такое возможно, во всяком случае в обходчике TOP SECRET никакой метки прятать в машине не надо.
Сообщение22.11.2005 13:13     [цитировать]
kemi
Если внимательно прочитаете инструкцию к TOP SECRET, то поймете, что ключ у него внутри. Он только прописывается к машине!
А чтобы не потрошить ключ отключите АПС, толку от все равно него мало Расстроен .
Поставить лучше новый ИММО. Хоть защита будет Улыбаюсь .
kemi
Сообщение24.11.2005 14:22     [цитировать]
если не секрет, подскажите как отключить включенный АПС-6, ведь по моему они не отключаются. вместо него ставлю ВВ-71W. Кстати какая пратическая разница между ним и 71W2?
