Вопросы по Mongoose QS Lux (Много)
Георгий
Сообщение07.05.2003 14:16    Вопросы по Mongoose QS Lux (Много) [цитировать]
Ответьте пожалуйста:
1. Как подключить автономную сирену Model 41B, к сожалению на ней не написано - кто производитель. Есть 4 провода, плюс, минус, выход на сигналку - минус и плюс. Выход плюс - на вход сигналки, а выход минус надо цеплять на плюс питания? (в интернете есть такая схема)
2. На какой мах ток расчитано встроенное реле блокировки?
3.Что делает сигналка, если программируемый вход "-" подключить к выходу 5-проводного актуатора, на котором "-" появляется в положении "открыто"? По наличию этого минуса подается команда на открытие дверей? (На авто нет центрального замка)
4. При программировании дополнительного канала N1 или N2 в режим закрытия стекол (20 сек импульс) выполняется автоматически припостановке на охрану или надо дополнительно нажимать 2 кнопки на 3 секунды?
5 В режиме Anti-Hi-Jack блокировка производится по всем 3 каналам блокировки одновременно (Встроенное реле, №3 и №8 - выходы на блокировку) или только по определенным?
6. До какой длины можно увеличить провод от сигналки до объемного датчика Moongoouse M-200? Тот который с датчиком очень короткий. (1 метр)
Спасибо.
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение08.05.2003 12:00     [цитировать]
Здравствуйте.
1. Вход сирены по минусу на аккумулятор подсоединять не надо.
2. В блоке стоит реле с маркировкой 30А, рекомендуется не превышать 20А порог.
3. Да
4. По идее должен активироваться автоматически при постановке на охрану, проверить к сожалению не могу, у нас такой сигнализации нет Расстроен
5. По всем одновременно.
6. До любой длинны.
Удачи!
