Вопрос по работе Sheriff-ZX900
Orion
Сообщение09.03.2005 10:42    Вопрос по работе Sheriff-ZX900 [цитировать]
Сигнализации Sherif-ZX900 может быть отключена с помощью персонального кода, который вводится с помощью выключателя Valet и определенных манипуляций ключом зажигания (Описание, стр. 15). Зачем нужен этот режим, если сигнализация может быть отключена с помощью того же выключателя Valet без знания персонального кода (Описание, стр. 14)?
Сообщение09.03.2005 12:51     [цитировать]
Если Вы запрограмируете персональный код то, сигнализацию можно будет отключить только с помощью его и ни как иначе.
Orion
Сообщение09.03.2005 14:44     [цитировать]
Понял, спасибо. Еще вопросы:
1. Для отключения пассивной блокировки двигателя может ли быть использован противоразбойный транспондер? Как вообще использовать его (если использовать Улыбаюсь наиболее эффективно в Sheriff-е?
2. Для автопейджера Sheriff-а наверняка ведь нет никакого чехла для хранения? От какой-нибудь другой модели подойдет? Например, для крепления на ремне?
Сообщение09.03.2005 15:26     [цитировать]
Карточка работает не совсем правильно.
Она считывается при включении зажигания, т.е. если выбросили из машины, надо выключить зажигание и быстро отбежать на 10м, только тогда через минуту произойдет блокировка Улыбаюсь .
Для пейджера пока чехлов нет, но очень скоро будут.
Сообщение09.03.2005 16:04     [цитировать]
С карточкой все ясно На удивление
До 23 марта будут?
Orion
Сообщение09.03.2005 16:08     [цитировать]
Anonymous писал(а):
До 23 марта будут?
Sorry, забыл подписаться Расстроен
Надеюсь что будут.
Orion
Сообщение14.03.2005 10:00     [цитировать]
Еще пару вопросов, если можно ...
1. Можно ли какой-нибудь из каналов Ch2 или Ch3 (соответственно, кнопки Ch2 или Ch3) использовать для открывания / закрывания дверей без постановки на охрану?
2. Можно ли использовать "турботаймер" в автомобилях с обычными двигателями для реализации какой-либо сервисной функции?
Сообщение14.03.2005 12:26     [цитировать]
Можно одним каналом запирать, а вторым отпирать.
Канал №6, для турботаймера, можно запрограмировать на вежливую подсветку.
Orion
Сообщение14.03.2005 17:25     [цитировать]
Нет, это не есть хорошо ... хотелось бы и для закрывания, и для открывания использовать один канал, поскольку второй я бы хотел использовать для открывания багажника во время охраны ...
Orion
Сообщение20.03.2005 08:29     [цитировать]
Надеюсь что будут.
Ну, что, чехольчики появились? А то, как у меня 23-го установка ...
И на предыдущий вопрос ответьте пожалуйста ... Офигевший
... и еще, пользуясь случаем, уточню - поворот налево на Костромскую, если ехать со стороны МКАД, под стрелку или как?
Сообщение21.03.2005 15:00     [цитировать]
Чехлы пришли, под Шерифа конкретно нет, но что нить можно подобрать.
Если отдельно управлять замками доп. каналом, то нужен еще контроллер цз.
