Вопрос по эксплуатации Starline A8
Genius
Сообщение09.03.2005 10:33    Вопрос по эксплуатации Starline A8 [цитировать]
Добрый день!
Имеем Audi S6 с МКПП.
Накануне заметил, что если ставить машину на охрану, заглушив ее без подготовки к последующему дистанционному запуску (т.е. выключив зажигание, НЕ подняв ручник), то при постановке на охрану раздается 4 сигнала и на брелке отображается иконка "brake".
Прочитал в инструкции, что так и должно быть. Но точно помню, что раньше такого не было. Эта функция где-то настраивается? Не скажу, что меня это напрягает, но как минимум просто непривычно и заставляет каждый раз задумываться: "а все ли двери закрыты?"
Заранее спасибо.
Евгений.
This is heavy duty. We are not here to talk.
Сообщение09.03.2005 15:56     [цитировать]
brake- это ручной тормоз а не двери!
Это настроить нельзя, т.к. машина не пройдет резервирования для последующего запуска.
Сообщение09.03.2005 16:17     [цитировать]
То, что Brake - это ручник, а не двери - спасибо, я знаю )))
И понимаю, что для последующего запуска необходимо вытащить ключ при ПОДНЯТОМ ручнике.
Хорошо, поставлю вопрос иначе: сигнализация ВСЕГДА издает 4 сигнала в случае постановки на охрану с опущенным ручником?
Спасибо
Сообщение09.03.2005 16:43     [цитировать]
Если ручник не поднят то всегда будут 4 сигнала при постановке.
Можно поставить на охрану, а потом поднять ручник, Brake погаснет и сигналка еще раз пикнет.
