ScherKhan V вопросы
Radj
Сообщение04.03.2005 03:28    ScherKhan V вопросы [цитировать]
Я сравнил описания ScherKhan V и IV. Заметил, что V:
1. не имеет возможности раздельно открывать сначала водительскую, а потом все остальные двери;
2. нельзя подключить расширитель каналов.
Так ли это?
И еще один вопрос. Можно ли установить ScherKhan V так, чтобы при постановке на охрану кнопкой I, двери запирались, но при снятии с охраны или открывании багажника двери не отпирались? (Отпирание сделать кнопками дополнительных каналов II или III).
Radj
Сообщение04.03.2005 04:06     [цитировать]
И еще пара вопросов:
1. Не вижу в продаже дополнительных пейджеров для ScherKhan V. Они вообще существуют?
2. В каком диаппазоне работает термометр ScherKhan V. А то поглядел датчик температуры для ScherKhan IV (который для автозапуска) и заметил что он только при отрицательных температурах работает.
Sneaky Pete
Сообщение04.03.2005 11:03     [цитировать]
В продаже есть дополнительные брелоки и пейджеры. Стоимость брелока от 500р, стоимость пйджера - от 2900 р
Сообщение04.03.2005 12:43     [цитировать]
Функцию раздельного отпирания штатно на ScherKhan V сделать не получится. 2-й и 3-й доп. каналы не снимают систему с охраны, поэтому для этих целей их использовать не получится.
Расширитель каналов не подключается.
Датчик температуры нужен для измерения салонной температуры, а не для запуска.
