Quasar
anton-123
Сообщение02.03.2005 23:47    Quasar [цитировать]
Очень понравилась сигналка, судя по описанию. Пугает новизна и полное отсутстивие отзывов в инете. Очень привлекает постоянный контроль канала.
1. В каких еще сигналках реализован постоянный контроль связи машина-брелок? Пусть хоть не раз в 20 сек, пусть хоть раз в пять минут. И чтобы цена не превышала 150.
2. Можно ли купить Quasar 880 в Питере?
3. Если я ее закажу, к какому установщику (в spb) посоветуете обратиться?
4. Не уверен, имеет ли смысл подключать автозапуск на МКПП. Если оставить на передаче, то поедет. Если оставлять на ручнике, обязательно примерзнут задние колодки (барабаны). И непонятно, как обходить штатный иммобилайзер. (Акцент)
TexS
Сообщение03.03.2005 13:44    Quasar [цитировать]
Рекомендую обратить внимание на CENTURION-ы серии X-Line.
Quasar, в известной степени, их младшенький родственник. Вся информация на stopol.ru. Да и фирма ваша, питерская.
А насчет 20 с - это скорее всего шутка. Или ошибка перевода.
anton-123
Сообщение03.03.2005 15:26    Re: Quasar [цитировать]
Это, например, Centurion Xanadu?
У него цикл проверки 20 мин.
Впрочем, я уже сомневаюсь.. может, 20 с это ошибка?
Что скажут ребята из АвтоСета, которые ставили такие сигналки?
TexS
Сообщение03.03.2005 15:54    Quasar [цитировать]
Верно. И Xanadu и Xanta и т.д. Их там на все случаи жизни.
anton-123
Сообщение03.03.2005 16:42    Re: Quasar [цитировать]
Кстати. Позвонил я в стопол. Xanadu без установки стоит 4800, а а вас в Москве (судя по этому сайту), $83, правда, нет на складе.
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение04.03.2005 00:51     [цитировать]
Попробую по пунктам:
1. Из тех которые у нас есть только помоему в TWO WAY 70B, но ее уровень исполнения не самый прогрессивный, и Reef 500, но он стоит гораздо больше 150 уе. Почему производители так неохотно внедряют эту функцию? сам долго удивлялся, тем более что нужно лишь программную часть немного дополнить!!!, но пришел к выводу, что скорее всего просто боятся что в условиях города связь будет рватся постоянно и система просто замучает владельца оповещениями о пропадании связи...
2. Наверное можно, но у нас нет информации где именно это можно сделать там и сколько оно там будет стоить... у производителя есть сайт, но ссылку вспомнить не смог, а их визитка на работе Расстроен
3. Тоже не помогу, но думаю, надо у местных спрашивать рекомендации.
4. Обход штатного иммо не проблема, у нас в форуме это много раз обсуждалось, автозапуск на МКПП безопасно можно установить только применяя функцию "программная нейтраль", при этом гарантируется что машина не стоит на передаче в момент постановки ее на охрану. Если резервирование не будет выполненно функция автозапуска просто не активизируется. Ручник можно и не подключать Подмигивающий, или отщелкивать его на 1-2 щелчка до загорания контрольной лампы.
Насчёт Центурионов: да, судя по всему они с Квазаром близнецы с одного завода Улыбаюсь, но Стопол недавно запретил нам и другим "сливщикам" Улыбаюсь продавать эти системы по нормальным ценам, что бы не портить автосалонам процент навара... поэтому у нас их сейчас и нет... и надо будет посмотреть есть ли автоматический контроль канала связи в них, что то я не помню точно....
Удачного выбора!
anton-123
Сообщение04.03.2005 23:41     [цитировать]
Огромное спасибо за подробный ответ.
Если связь постоянно рвется, то можно с брелка отключить прием этих сигналов. Пусть пользователь сам решает, использовать эту функцию или нет в каждом конкретном случае (дома, в гостях, на работе и т.п.).
Пытался найти сайт производителя по названию сигналки. Безуспешно. Ни в рускоязычном инете, ни в англоязычном. На сертификате соответствия нашел наименование тайваньского, кажется, производителя -- безтолку. Последняя попытка -- печать русской фирмы, которая "заверила" Улыбаюсь) сертификат. Резльтат -- торгует водкой. Про сигналки ничего. Вообщем, если не забудите, посмотрите визитку, пожалуйста.
Так таки период проверки 20 секунд и это не опечатка?
Игорь /АвтоСет/ писал(а):
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение05.03.2005 00:11     [цитировать]
не забыл - http://www.quasar.su
есть даже адрес партнеров в Питере.
Удачи!
kemi
Сообщение20.11.2005 05:04     [цитировать]
Игорь /АвтоСет/ Где обсуждался обход штатного иммо? не нашел Расстроен((
Matrox
Сообщение20.11.2005 10:09     [цитировать]
Пишите в поиске "обход иммо" или "обход иммобилайзера", выбираете "Искать все слова"...
Зачитаетесь...
