Fighter 21
Евгений_2112
Сообщение06.05.2003 10:53    Fighter 21 [цитировать]
Помогите, пожалуйста, разобраться с сигнализацией Fighter 21. Мне ее поставили в автосалоне на новую 2112. При этом отрубили функции плавного гашения света и управление ЦЗ с кнопки водительской двери. Я к ним обращался по поводу этих недочетов. Они, конечно, ошибок не признают и говорят, что эта сигналка таких функций и не поддерживает.Ну, обычная практика, ставят дорого и не сказать, что здорово.
Все-таки хотелось бы услышать независимое компетентное мнение по следующим вопросам:
1. Есть ли в этой сигналке учет задержки салонного света? Как его выставить, если есть.
2. Можно ли и как скоммутировать эту сигнализацию так, чтобы ЦЗ все-таки работал с водительской кнопки (это удобно при посадке-высадке пассажиров)? При этом, конечно, хотелось бы открывать-закрывать обычным образом брелоком при постановке и снятии с охраны.
3. На коробке сигнализации написано, что можно отдельно открывать при снятии с охраны водительскую дверь и двери пассажиров. Это правда? Как это подключить?
Спасибо за ответ.
Евгений
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение06.05.2003 15:51    Figter 21 [цитировать]
В принципе все перечисленные вами функции могут быть реализованы, сигнализации не обязательно иметь задержку света в салоне, нужна просто диодная развязка а штатную отключать не надо, такая же ситуация с центральным замком, штатные функции центрального замка остаются и в дополнение подсоединяется управление от сигнализации, но в вашем случае этого делать не захотели. Подключение водительского ц.з. отдельно объяснить словами достаточно сложно, если есть желание подъезжайте, я нарисую Вам схему.
Удачи!
Евгений_2112
Сообщение07.05.2003 13:00    Fighter 21 [цитировать]
Спасибо!
Подъеду после праздников.
Евгений
