Проблема с Томагавк 9010
Bratan
Сообщение01.03.2005 14:34    Проблема с Томагавк 9010 [цитировать]
Подскажите чем можно заменить контроль по датчику давления масла! Проблема в том что сигналка не хотит корректно распозновать сигнал заведёного двигателя по напряжению, а по датчику давления масла то же не проходит хоть и в программировании ставлю соответствующее! по тахометру ? не могу найти провода куда подключиться! (Тойота Виста 92г МКПП) Спасибо.
Сообщение01.03.2005 15:25     [цитировать]
Я читал на 12в клуб, там тоже не подсказали Расстроен , обидно.
Попробуем помочь.
1.Почему не получается по тахометру?
2.По генератору, пробовали принудительно на вход подавать +?
3.По давлению, конкретно точка подключения?
Bratan
Сообщение01.03.2005 15:35    re [цитировать]
Да не подсказали Расстроен(
1. не знаю где найти выход для тахометра. (3S-FE двиг)
2. нет с генератора не пробувал, программировать как по датчику давления (вар.2 в инструкции) ?
3. Точка - провод идущий от датчика давления на приборную панель.
спасибо.
Сообщение01.03.2005 16:44     [цитировать]
Тахометр можно найти с помощью контрольной лампы, но это не всегда удается Расстроен .
Попробуй контроль по генератору (вар №1).
Подключайся на приборке, между диодом и лампочкой .
Если все останется по прежнему, то еще и через сопротивление 510-680 кОм.
Не забудь все запрограмировать!
Bratan
Сообщение01.03.2005 16:53    re [цитировать]
"Попробуй контроль по генератору (вар №1). " я пробувал ( для этого не нужно ничего подключать, просто выбрать вар.1 в программировании) так у меня ща так и стоит, поздно стартер отключает + сегодня ваще не завелась, стоит себе с включенным зажиганием !!
"Подключайся на приборке, между диодом и лампочкой . " тяжело поднять панель на висте! в смысле туды залесть!
"Если все останется по прежнему, то еще и через сопротивление 510-680 кОм." это имеется в виду тут - "Подключайся на приборке, между диодом и лампочкой . "
нет не подходит, а что просто к генератору на выходе заряда нельзя подключится и выбрать контроль вариант 2 (по давл.масла) ??
Bratan
Сообщение02.03.2005 07:36    re [цитировать]
Помогите кто нить. Сегодня опять на брелке нажал ЗАВОД, п показаниям завелась! А прихожу к машине стоит опять с включеным зажиганием!..
Оьясните как подключить к генератору, через сопротивление? и какой вариант в программировании выбрать для контроля.!
Сообщение02.03.2005 11:58     [цитировать]
Я думаю надо постараться залезть в приборку и подключиться к лампочке генератора.
Именно между лампой и диодом.
Потому что, если машина не заведена, там присутствует масса, через лампочку. А когда завелась то плюс.
Потенциал на входе сигнализации просутствует, а его надо менять.
А если все таки снять приборку, то можно поискать и тахометр.
Bratan
Сообщение02.03.2005 20:40    re [цитировать]
Понял одно, пока сам не разберёшся никто толком подсказать не может.
Подключил к датчику давления масла через сопротивление 680 кОм и вроде как заработало. Офигевший Но всё же буду искать другой выход, на холодный двигатель лампа масла дольше горит чем на тёплый двигатель, из за этого стартер маслает дольше. (двиг 3S-FE масло стекает с фильтра.)
toro
Сообщение13.03.2007 23:06     [цитировать]
1)с тахометра идёт 4 контакта: 2 из них как правило сразу к разъёму, один из них и есть сигнальный.
2)в моторном отсеке в разъеме диагностики находим контакт IG и цешкой вызваниваем его на щитке.
Fktrctq
Сообщение13.03.2007 23:18     [цитировать]
Можно еще на форсунку зацепить.
Сообщение14.03.2007 22:15     [цитировать]
Юзал такую Висту , ищи тахо в приборке , на моей было , в крайнем случае на форсунку и будет тебе счастье .
Сообщение15.03.2007 10:52     [цитировать]
Мужики! Пост годичной давности!!!! Очень счастлив
fwheel
Сообщение16.03.2007 21:09     [цитировать]
Браво!
