Нет индикации причины тревоги на брелке Mangoose Duplex 2.2
avb
Сообщение21.02.2005 14:20    Нет индикации причины тревоги на брелке Mangoose Duplex 2.2 [цитировать]
С брелка-пейджера ставиться на охрану и снимается без проблем. Орет когда надо. А индикация работает только по одной зоне - при вкл.зажигания. Подскажите, где искать неисправность - в брелке/передатчике/сист.блоке? В коммутации проводов увеорен.
Спасибо.
Валерий
Matrox
Сообщение21.02.2005 14:38     [цитировать]
Для начала - в брелке стОит поменять батарейку. При этом поместить ее так, чтобы был хороший контакт и она там не болталась (подложить кусочек ластика, например). У моего друга на этом эпопея с отсутствием цветомузыки закончилась.
Подмигивающий
Сообщение21.02.2005 14:41     [цитировать]
Если батарейка нормальная, то скорее всего это брелок, хотя и модуль передатчика не исключен.
Если есть возможность то лучше проверить, записав другой брелок.
