не мигают фары , сигнализация работает
rvp
Сообщение19.02.2005 20:51    не мигают фары , сигнализация работает [цитировать]
сигналка Pantera, номера не знаю,не мигают фары при снятии и постановке, и при панике тоже, может быть где-то предохранитель сгорел , подскажите , заранее спасибо
vovik8
Сообщение20.02.2005 11:35     [цитировать]
Расстроен Может предохранитель, может место подключения сигнализации к цепям габаритов, может неисправность реле сигнализации или цепей управления этим реле.
Про реле можно почитать у меня на vov8.com.ru , там конечно про реле стандартные, но проблемы бывают одинаковые.
андрей343
Сообщение21.02.2005 18:32     [цитировать]
Проверь 2-а диода на белом проводе от блока.
