Вопрос Saturn MMS1
ep
Сообщение19.02.2005 19:48    Вопрос Saturn MMS1 [цитировать]
При подаче +12 светодиод горит красным "в полнакала", так должно быть или неисправность? Датчик вроде работает, реагирует на максимуме на движение только в метровой зоне. (проверял дома при 14вольтах)
И что за режим предупреждения у него, когда загорается зеленый светодиод?
ep
Сообщение19.02.2005 19:55     [цитировать]
И еще MMS-1 и MMS-2 на каких расстояниях должны срабатывать(в среднем) на максимуме...
vovik8
Сообщение20.02.2005 11:29     [цитировать]
Давно не работал с этими датчиками, помнится при первой подаче напряжения светодиод загорается на 15 сек (типа диагностика), потом переходит в рабочий режим. В вашем случае предполагаю неисправность датчика.
Двухзональный датчик имеет две зоны срабатывания.
Зона предупреждения настраивается так, что при прохождении около авто на расстоянии примерно 0,5 м , или заглядывая в окно авто, звучит три (количество сигналов зависит от модели сигнализации) коротких сигнала сирены. Основная или внутреняя зона срабатывает при попытке проникновения в салон автомобиля.
Величина зон зависит от месторасположения датчика, нахождения рядом с ним металла, типа кузова автомобиля степени тонировки стекол.
