Вопрос к установщикам
Valter
Сообщение12.02.2005 23:42    Вопрос к установщикам [цитировать]
Купил очень бюджетную сигнализацию, "Спрут" MiniMax C190m, Питерского производства. При монтаже возникли трудности с подключением центрального замка. Машина оборудована ц/з, двери закрываются автоматически при наборе скорости 20 км/час, также их можно закрыть-открыть при помощи кнопки находящейся на подлокотнике. Нашел провода, идущие к активатору, на которых появляется напряжение в момент закрытия/открытия замков. Причем на одном напруга появляется в момент открытия, на другом в момент закрытия. Подсоединил к этим проводам провода от сигнализации. Ставлю/снимаю мащину на охрану, реакции никакой. Если можно, подскажите как правильно подсоединить ц/з. Только поподробнее, если можно. А то мне один товарищ ответил: "у тебя один управляющий "-" на ЦЗ". Согласен, что для профи это исчерпывающий ответ, но для чайника, коим я в этом деле являюсь, этого мало. Хотелось бы поподробнее. Заранее большое спасибо всем, кто не сочтет за труд ответить.
Сообщение13.02.2005 01:42     [цитировать]
расскажите какой полярности импульс у вас,слаботочный или силовой выход на замки у вашей сигналки,после этого можно будет понять как именно вам нужно будет подключить сигналку
Valter
Сообщение13.02.2005 18:30    Вопрос к установщикам [цитировать]
Спасибо большое за ответ. На схеме нарисовано два провода: серый (закр 15А), серый с белой полосой (откр 15А), они идут на эл. приводы замков дверей.
Valter
Сообщение13.02.2005 18:33    Вопрос к установщикам [цитировать]
Вдогонку. Напряжение на этих проводах меняет полярность в зависимости от того ставлю или снимаю машину на охрану.
Сообщение13.02.2005 20:18     [цитировать]
у вас стоит штатный модуль замков,который управляется минусом,то есть при подаче на модуль минуса двери запрутся,а при снятии отпрутся,значит вам нужно использовать один провод от блокировки и подать его на вход штатного модуля замков,вам нужно найти этот модуль,в водительской двери стоит замок у которого может быть от 2 до 5 проводов,посмотрите так ли это,вообщем отсканируйте схему подключения сигнализации,пришлите мне на мейл и найдите модуль по проводам от замка,и расскажите какие там провода и сколько проводов идёт от замка в водительской двери,а то так трудновато понять
Valter
Сообщение13.02.2005 21:45    Вопрос к установщикам [цитировать]
Я очень признателен, Вам за внимание. Завтра, в течении дня, я все сделаю и отпишусь.
Valter
Сообщение17.02.2005 12:55    Вопрос к установщикам [цитировать]
К сожалению не смог найти Ваш e-mail, а сюда выслать схему у меня не получается. А проводов от замка в водительской двери идет аж целых семь штук.
